Tänane kuupäev 01.05.2024 11:57
Tee uus teema Vasta teemale  [ 50 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4
PostitusPostitatud: 16.07.2015 9:41
Vigane veetemp andur paneb mootori puterdama ja kuidas veel.
http://www.porsche-foorum.org
PostitusPostitatud: 16.07.2015 13:31
aga andur küljest võttes peaks ju puterdamine ära kaduma (minuarust endapoolt mul testitud ka mingi aeg?)
PostitusPostitatud: 16.07.2015 19:31
Üldjuhul on ajusisene takistus täpselt selline valitud, et jah, ilma andurita näeb aju mootori tava-temperatuuri (80-90°C). Kui mootor on ka päriselt soe, ei tohiks andurita tõesti puterdada. Külmalt kindlasti puterdab.
Ja iseasi on see, et aju suudab ilmselt suht lihtsalt detect'ida, et andurit järel ei ole ning läheb n-ö safe mode'i. Samas ei tohiks ta ka safe mode's hullult puterdada, käib lihtsalt rikkama segu ja väiksema süütenurgaga. Aga kuna külmalt vajab mootor hoopis teist kütusekogust kui soojalt, siis mingil hetkel kindlasti andurita ka puterdab.
Lauda nitro
PostitusPostitatud: 19.07.2015 13:14
Mis mõtet on selle üle vaielda, kui auto ilmselgelt sõidab praeguseks hetkeks ja kõik on korras.
PostitusPostitatud: 21.07.2015 22:39
Ja oli ju kaks viga koos, aju pistik oli mitmekordse peale ja maha võtmisega ja aju vahetamistega veidi viltu küljes ja kaks esimest klemmi ei saanud kontakti, selle pärast ei töötanud esimese silindri pihusti (juba üks silinder ära) ja kuigi tempi andur ajule viga ei näitanud, andis ta ajule umbes sellist signaali, et õues miinus 50 ja kütet tuleb ämbriga peale visata ja sealt see tuli, et esimene silinder oli kuiv sest pihusti ei saanud signaali ja teised kolm mega rikkad, ma loodan et nyyd on hästi selgitatud.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 36 külalist
