BMW e36 compact, 2jzgte, redline http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=12564 |
4. leht 4-st |
Autor: | redline [ 20.03.2015 23:03 ] |
Teema pealkiri: | Re: BMW e36 compact, 2jzgte, redline |
Hetkel väga safe seade, segu rikas ja süüde hiline. Logi järgi võiks olla umbes 400+whp. Paneb seadesse, siis täpsustab mis ja kuidas ning kindlasti dünos käik ka kavas. |
Autor: | redline [ 22.03.2015 21:33 ] |
Sai jälle veidi pilli seadistatud, tänud kõigile kes aitasid Hetkel siis pihustid 65% avatud, boost 1.7bar. Toimib vvti juhtimine mis andis päris tuntava erinevuse võrreldes sellega mis ilma. Jõunumbreid võib igaüks ise prognoosida umbes. Hetkel kolmandaga jooksevad rattad otse sõites ringi(loe: stardin kolmandaga ntks 1500 pöörde pealt ja kui boost tuleb siis jooksevad tühja) Boost tuleb ka suht vara, täpset pöörete arvu ei tea, aga ärkab seal kuskil natuke peale 3000, teistkordselt tõestatud et see hx52 ei ole midagi nii kehva spooliga Peaülekanne 2.93 LSD, käigukast getrag420 Spidost ka video, aga see ainult fp saadav hetkel. Nüüd mõnda aega sõidab ilmselt selle rõhuga ja vaatab kuidas toimetab, siis kunagi keerab 2bar peale ära enne dünot. Väljast mingi kerge rehvipõletus https://www.youtube.com/watch?v=ePSThIj ... e=youtu.be |
Autor: | arts24h [ 23.03.2015 21:08 ] |
Sellise ülekandega peaks käigud ka päris pikad olema. Paistab et jõudu on korralikult. |
Autor: | redline [ 01.05.2015 10:54 ] |
Vahepeal sai dünotud koos Aivariga (Dc85) praegune võimsus ära. Mootorist 600hp ja 700nm, graafikul rattast numbrid(400kw ja 644nm) Hetkel siis plaanib 52pro peale minna või keerab olemasolevaga 700-750 juurde ära. Plaanis ka orig 233kraadised nukad välja vahetada |
Autor: | redline [ 01.01.2016 15:25 ] |
Keerasime veidi rõhku juurde, tegelikult sügisel juba sai keeratud ja kulgesin 2.1bar. Joosepi juures sai ka üle mõõdetud enne kui läheb upgrademiseks. 2.3bar ja veidi wheel spini. Rattast: |
Autor: | jeff01 [ 01.01.2016 17:05 ] |
Kahjuks sai jah veidi valesti kinnitatud ja sellest ka kole graafik ja ilmselt mitte päris täpne tulemus kuid snapshotiga võetud mootoripöörde korral on eksimus selles suunas, et tegelikult on jõudu rohkemgi....kui pööre jookseks pooli impulsist oleks läbilibisemise korral eksimus teises suunas. EDU ja jõudu UUEKS AASTAKS |
Autor: | tmac [ 17.08.2016 12:18 ] |
Sai vast Speedestil nähtud seda autot kui ma ei eksi |
Autor: | redline [ 19.08.2016 23:11 ] |
Sai, aga boost controller jebis ja ei spoolinud. 12.2@210 tuli sellegi poolest. Homme miilil proovib |
Autor: | redline [ 20.08.2016 22:23 ] |
322km/h, kütuseks 98 bensiin ainult Aivar(DC85) teinud väga hea töö seadega, oleks rohkem aega siis pigistaks juurdegi. Auto pidas ilusti, anomaaliaid polnud ja käiguvahetustega seekord rapsima ei hakkand, läksin kindla peale välja :D |
Autor: | Cofy [ 20.08.2016 23:02 ] |
Päris hull ikka Kuidas compactiga üle kolmesaja sõita oli ? |
Autor: | redline [ 21.08.2016 9:49 ] |
Sõita oli enamvähem, eks nii suurtel kiirustel veidi "hõljumist" on normaalne https://www.youtube.com/watch?v=JA_JMoi ... e=youtu.be |
Autor: | Dc85 [ 22.08.2016 14:50 ] |
Kui Speedesti dragil rõhu probleemide tõttu 400m kiirus sai nigel 210km/h ainult, siis nyyd OMC´l õnnestus kõik suurepäraselt. Üks sõit, üks võimalus ja tubli tulemus! Õige südamega auto ja super seltskond! |
4. leht 4-st | Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ] |
