Tänane kuupäev 03.05.2024 21:36
Tee uus teema Vasta teemale  [ 57 postitust ]  Mine lehele 1, 2, 3, 4  Järgmine
PostitusPostitatud: 18.01.2014 20:23
Saan ka lõpuks siia foorumisse oma auto teema teha :-D Nimelt tegu 1995a bmw e36 compactiga, mis veeres tehasest välja 1.8 103kw mootoriga. Tehase listis korralikult varustust ka juba, aga mis pole tegelikult üldse oluline antud hetkel enam.
2013 valmis selle kere peale üks kõrge surveastmega m50b30 stroker, mis maaülikoolis dünos mootorist 197KW ja 364NM. Kuna süües kasvab isu ja vabalthingavast seda isu rahuldada ei suuda, siis otsustasin hakata ehitama turbomootorit. Esialgne plaan oli küll m50 mootor üle laadida, seda siis 3.0 töömahu juures, aga kuna pealkirjas mainitud mootor tegelikult juba kaua aega tagasi mõttes olnud, siis otsustasin USAst Eikki kaudu tuua hoopiski selle mootori ning seda ehitama hakata.
Esialgne plaan on sõita täiesti stock sisuga ja vaadata mis jõuga kannatab liikuda :)
Turboks on valitud Holseti HX52, mis ilmselt lubab sellest mootorist ka ilusaid numbreid välja võluda :-D
Hetke seisuga tegelen bmw käigukasti siirdamisega 2jz külge ning hiljemalt veebruari lõpus peaks saabuma ka karteripõhi, ehk siis saab juba mootori kere peale paigutada.
Kogu seda nalja hakkab ilmselt juhtima MS ning toitma vähemalt 1000cc pihustid, kui mitte suuremad.
Kuna külglibisemine praegu popp teema, siis sai autol ka rattad rohkem keerama pandud ja tänavale peaks sellest piisama :-D Pidurid saavad ka upgradei brembo 4 kolviliste supportite ja 315mm ketaste näol. Kogu jõu aitab ratasteni suunata typ188 LSD, mis tuleb samuti uuendada ja lukku suurendada. Vedrustuse osas on hetkel reguleeritavad Koni amordid. Kuna finantsiliselt ei luba ühe/kahe kuuga kogu kraami kokku osta, siis sujub ehitus vaikselt, aga tuleval suvel tahaks ikkagi mõned tiirud juba sõita ja tunda mida see 2jz endast kujutab.
Mõned pildid ka
e36 compact 2jz
PostitusPostitatud: 19.01.2014 11:06
VVTi mootorit tuunida on....raske.
Miks kohe ei ostnud rear sump tavaline gte mootor ?
ECI
PostitusPostitatud: 20.01.2014 22:35
Tekib küsimus mille poolest seda tuunida on raskem kui tavalist?
Rear sump mootorite hind vaata et poole suurem :)
e36 compact 2jz
PostitusPostitatud: 20.01.2014 23:06
Vägev projekt :evil: Mis bmw käigukasti kasutad?
PostitusPostitatud: 20.01.2014 23:31
Kui leian soodsalt 6k m3/3.0d kasti, siis seda, aga alguses ilmselt 5k diisli kast, neid saab kilo hinnaga :-D
e36 compact 2jz
PostitusPostitatud: 20.01.2014 23:56
Väga kena compu. Kas see veerandmiili aeg on tänavarehviga?
M50 stroker
PostitusPostitatud: 21.01.2014 9:35
Hx52 on üsna laisk. pakun fullboosti alles 4000 juures aga nii pöördeid armastaval mootoril pole vast vahet. Või on sul 52 Pro?
PostitusPostitatud: 21.01.2014 21:25
ei ole pro, koda on 16 :) Veerandmiili aeg tänava rehviga, proovisin slikiga ka, aga liiga väiksed olid ja pidamine pm sama :(
e36 compact 2jz
PostitusPostitatud: 21.01.2014 21:53
Vägev projekt.
Ootasin ammu juba, millal keegi siin bmw-le 2jz-d peale hakkab panema.
Jätan siia ühe video ka inspiratsiooniks ;)
PostitusPostitatud: 22.01.2014 1:16
K6ik s6ltub kus motot otsida :)
Kuidas plaan bmw kast toyota mootorile kylge panna ?
ECI
PostitusPostitatud: 22.01.2014 8:07
Vinge ettevõtmine. :-D Supra südamega E36
Kui BMW kast kuidagi vastu ei taha pidada/ei taha küljes püsida, siis vaata vana supra kaste. Need kannatavad mõningast piitsa ja vahetükke ühendamiseks saada.
PostitusPostitatud: 22.01.2014 22:45
Valmib bmw kasti jaoks vaheplaat, käigukaste on ka bmw valikus, mis kestavad 1000hp, lihtsalt tuleb 20x suurem summa välja käia kui 5k kasti eest :)
e36 compact 2jz
PostitusPostitatud: 22.01.2014 23:47
HX52 vast 1000hp ei tule, aga mine tea, internetis ju selgub tõde.
Ehkki see on juba otsustatud ja möödanik teema, aga millest selline mootori valik?
BMW enda mootorid on ju üsna ladvas seeriatootmises olevatest mootoritest ja väga mõistliku hinnaga.
Kas 2-neegrit tuli soodsalt kätte? Või lihtsalt meeldib?
PostitusPostitatud: 23.01.2014 10:53
Aegumatu :) :)
http://www.porsche-foorum.org
PostitusPostitatud: 23.01.2014 15:04
JZ on väga bueno tähekombinatsioon :)
Põnev projekt. Kuidas kerge sabaga Compactiga on väljavaated seda jõudu asfaltile kanda?
Liikurid
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 65 külalist
