Nissan Skyline R32 GTR -Kuuno http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=12241 |
3. leht 7-st |
Autor: | Paap [ 02.01.2014 12:45 ] |
Teema pealkiri: | Re: Nissan Skyline R32 GTR -Kuuno |
Nüüd peaks küll mu diislist jagu saama Head uut! |
Autor: | Kuuno [ 02.01.2014 14:37 ] |
head uut Paap! nothing beats good old diesel... |
Autor: | Kuuno [ 18.03.2014 22:07 ] |
Mõni pilt ka siia juurde nagu targem ole kui asi laiali juba, siis uus keps ja uued kolvirõngad. Kolvid olid wisecod ja tundus et on ok neid tagasi panna. Selgus ka et turbod on õhtal ja asemele tulevat garreti 2860-5 mis puhuvad hea seadega 6-700hp. Suuremaid ei võtnud kuna oluline on v hea response. Sisu tegemisega läheb veel aega aga sellepärast et võiks saada v korralik... RB26 mootori üks nõrku kohti on loks mis on väntvõlli ja õlipumba vahel. Minu omal oli pandud vahetükk, aga nagu välja tuli on massitoodangu tükk ikka liiga suure lõtkuga ja väikesed jäljed olid sees. Nüüd oleks vaja selline tükk uuesti teha ja palju täpsemini. Kas kellelgi on soovitusi kus? Puhastatud karter: selline asi ujub ka siia poole: Lisaks logger väga paljude võimalustega. nt annab infot kuidas sõitsid ja kus saaks paremini vastavalt sõidetud rajale... |
Autor: | MXS-PoWeR [ 20.03.2014 19:50 ] |
Päris super töö! kysin mis sa kasutad keemia puhastatud karterit, ma soovin ka jargi teha :D |
Autor: | Kuuno [ 20.03.2014 21:10 ] |
ma uurin sulle järgi! ei ole kindel mis keemia see on |
Autor: | kilplane [ 21.03.2014 3:39 ] |
ahjuklaasi puhastusvahend töötab hästi.. müüakse igalpool, selverites jne.. sööb kõik lahti. aint et korralikult kummikud peavad käes olema. kolbe hea puhastada sellega. pärast tahab ainult happevanni, kellele väljanägemine on oluline. (söövitab alumiiniumist mõne mikroni maha.) |
Autor: | Krissu [ 21.03.2014 9:18 ] |
MXS-PoWeR kirjutas: Päris super töö! kysin mis sa kasutad keemia puhastatud karterit, ma soovin ka jargi teha :D Hea on ka Turbo lahus müüakse Puhtaksis. Jättad ööseks vanni ja järgmine päev lased veega üle ja valmis. |
Autor: | Kuuno [ 11.04.2014 16:59 ] |
edeneb vaikselt natuke pile loggerist ja dashist esmamulje oli väga hea, hästi paketeeritud toode! Kõik vajalik paigalduseks kaasas Ekraan näeb korralik ja hästi tehtud välja. Kerge ja õhuke.... Loggeriga juba sd kaart kaasas Ei osanud enne vaadata seda, aga isegi tulede ja suunatulede tuled on eraldi all osas olemas. Korralikud motorsport kinnitused tagaküljel kaart ja lugeja juhtmestik link ecu'ga sidumiseks. Võtab ajust otse data ja kasutab neid ära |
Autor: | LordVampire [ 12.04.2014 9:33 ] |
Nice , tundub hea, tahaks näha sõitmas, mis siin salata... |
Autor: | Kuuno [ 14.04.2014 20:58 ] |
mõned viimased jupid saabusid asja kõikvõimalikud tihendid, mis vaja tugevam timing belt tomei tihendisari- 1,2mm kaanetihend ja oil restrictor. RB26 probleem et liiga palju õli jääb kaande... N1 veepump. Võrreldes tavalisega on tal metallist labad ja suurem laba pind GT2860-5 turbod siis ikkagi. Et oleks võimalikult hea response. Koos nukkadega peaks päris hea tulemuse saama ka max jõu poolest |
Autor: | MXS-PoWeR [ 14.04.2014 22:26 ] |
kas su kolvid on 86mm ? kaanetihend on nagu orginaali moodud 1.2 mm ? mulle meeldib vaadata kui paned siin uusi pilte |
Autor: | Kuuno [ 15.04.2014 8:23 ] |
kolb on 87mm ja tihend 88mm ning 1,5mm paks |
Autor: | HoCi [ 15.04.2014 12:45 ] |
Pilte vaadates teeb kadedaks. Tõenäoliselt ringrajal su aegu vaadates ajab veel vihaseks ka See auto läks küll parimasse kätte, kuhu üldse minna sai Eesti piirides |
Autor: | Kuuno [ 14.05.2014 17:54 ] |
Leidsin puuduva roolilati nissan 200sx'ilt, mida asendada olemasoleva vastu. Praegu oli orig latt keeratud tagurpidi ja see oli liiga suure nurga all ehk murids käändmikku siduriga on ka asjad pmst korras. Vana korv oli selline nagu pildilt näha-kuuma saanud ja tänu sellele kõveraks tõmmanud uus lahendus on koostööd Windorfi ja Jõujaamaga selline: 4 labaga ketas ja 1400kg mõõdetud clamp loadiga korv. Originaal oli sinna 500kg juurde kui õigesti mäletan veljed jõudsid ka kohale, võtsin valget värvi et vähe erksam oleks. kaal ei ole midagi erilist 10,4kg. sarnased nismod on ~8,5kg mõõt 18" x 10" |
Autor: | Kpt. Trumm [ 15.05.2014 13:01 ] |
Palju kogu siduripull kokku maksma läks. Ilmselt hooratast ka vaja. |
3. leht 7-st | Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ] |
