BMW LUKKU!
BMW LUKKU!
					Viimati muutis heicom52, 23.08.2013 23:49, muudetud 3 korda kokku.
							Vett ei joo ja jala ei käi!
BMW 730i E32/1.8 Turbo Impreza/4.2AudiD2
Re: BMW 520iT 96a :heicom52
Palju sealt jõu lisa on tulnud sellises kondinsioonis?
Vot see on mõnus säästukas! Lihtsalt turbo peale, pihustid natsa suuremad, rõhku vähe ja vaatab mis saab. Minule meeldib, ei ole mingeid suuri töid tehtud ega mingeid juhtajusid. Kui väga palju ei hoora ja rõhku ei näpi, siis mina usun, et kestab ka. Vilin on olemas, jõulisa on olemas, endal hea olla ja kindlasti ka palju rohkem lõbu!
					Viimati muutis heicom52, 23.08.2013 23:50, muudetud 1 kord kokku.
Mis segu 0,5bari juures teeb? Ega selle narrowband kella näidu järgi ei saa vist mingeid järeldusi teha
					Viimati muutis heicom52, 23.08.2013 23:51, muudetud 1 kord kokku.
Räägi kust kohast sa  turbo õlituse jaoks väljavõtte tegid? Miks õli tagasivoolu ei keevitanud karterisse? Endalgi plaan kevadel yks 2,0 sarnase kolle ja suuremate pihustitega lihtsalt käima panna miskise 0,3-0.5 bari peal.
Õlivann
 vist alumiiniumist(?!)ja alu. keevitus on kallim kui vedelmetall?! Ikkagi minule meeldib :D
				mitsu_manic
Siiski, oleks saanud kohe lasta vastava flantsi keevitada ja millal iganes ning mis iganes ajal kas pimedaks panna või tagasivool juhtida.
Mul küll plekist vann, kuid tegin ka flantsi. Võin igakell pimedaks panna, kui tagasivoolu enam tarvis pole.
Muidu
Muidu
Turbo õlitus võetud sealt, kus peaks olema õlisurve andur.Toivoku kirjutas:Räägi kust kohast sa turbo õlituse jaoks väljavõtte tegid? Miks õli tagasivoolu ei keevitanud karterisse? Endalgi plaan kevadel yks 2,0 sarnase kolle ja suuremate pihustitega lihtsalt käima panna miskise 0,3-0.5 bari peal.
Äravoolutoru on keevitatud ja üle liimitud,kuna keevitus mullitas.
					Viimati muutis heicom52, 23.08.2013 23:54, muudetud 1 kord kokku.
				mitsu_manic
Palju sädevahe on? Pane 0.8 peale, kui juba ei ole. Või siis 0.7
Mul aitas see. Algul oli 1.1
Küünlajuhtmed kontrolli ka üle. Rõhu all hakkavad kõige nõrgemad kohad üle peksma.
sel autol ei ole küünlajuhtmeid.
BMW-l on siiski COP-id kasutusel originaalis.
BMW e30 320i(2,5 M50B25) Turbo
				mitsu_manic
Aga küünlad siis?
Muidugi on ka paar korda ette tulnud, kus japsil hakkasid süütepoolid ise vastu. Aitas süütepoolide vahetus. On siis ka otse küünla peal.
Pakun variante, ehk aitab.
Mul s4 oli sama jama.. küünlavahe oli 0.8, ette nähtud aga 0.6 peale paika panemist kadusid kõiksugu vahelejätmis probleemid.
loomulikult võib sul mõni süütepool ka vahele jätta.
seda peaks diagnost näitama.
