Nissan 200 SX '91 RFL http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=2232 |
2. leht 21-st |
Autor: | RFL [ 02.05.2007 13:30 ] |
Teema pealkiri: | |
njah. värskelt meilist loetud infost võib järeldada, et omc-le nissaniga ei jõua. clevite saaled tellitud 13 märts, aga nad ei jõuagi kohale. pakutakse asendust Daido alumiiniumi baasil valmistatud saalede näol. on keegi nendest kuulnud midagi? soomest saaks ka punametall saalesid mõistliku hinnaga ja kaldun arvama, et need oleksid ka parim valik. |
Autor: | RFL [ 14.08.2007 23:10 ] |
Teema pealkiri: | |
it's alive! täna sain auto kätte ja sissesõit algas. siiani kõik ok. sumpsist on aga hetkel vaid 3" toru ja lõpupüti asemel resokas. hääled on ilusad, aga väga valjud. vabandan tallinna elanike ees . see reso muide eelmisest omanikust jäänud ja kaebused saatke talle. esmatähtis oli auto liikuma saada ja eks tasapisi hakkab kõige muu kõrvalt ka sumpsi vaiksemaks ehitama. |
Autor: | Siim [ 14.08.2007 23:18 ] |
Teema pealkiri: | |
mis sellel hääl viga on sõida Pärnust Tallinna, tahaks su nägu siis näha |
Autor: | RFL [ 14.08.2007 23:35 ] |
Teema pealkiri: | |
ei hääled on tõesti väga ilusad. nagu segu bokserimüdinast, lennukipropellerist ja E7 rallikast. +turbovile ja hetkel veel replica bov. aga ühtlasel sõidul on hull kumin, nagu mingi rullnokk oleks, kes kaheliitrisele on odava tagapüti pannud. |
Autor: | RFL [ 15.09.2007 22:39 ] |
Teema pealkiri: | |
reedel sain auto kätte. kuna peal oleval kaanel esines jamasid, siis lasin teise kaane "ära teha" ja peale panna. kätte sain ka 235/60/15 Mickey Thompsoni ET Street Radialid, milledele sain tänu Lauren Grupi eriti vastutulelikule teenindusele laupäeval Kosei veljed. WK 124 vist olid. teine paar velgi läks tänavakummidele 225/55/15. tallinnlaste rõõmuks sai ka sumpa lõppu pandud pisike pütt. takistab küll hingamist, aga naabrid on relvad kappi tagasi pannud. tulevikus plaanis teine samasugune pütt veel kõrvale lisaks panna, et läbilase paraneks. kuna sissesõit on läbi, sai boostcontroller vahele pandud uuesti ja sõber appi kutsutud rõhku jälgima. plaanisime minna kõrvalisele maanteele sujuvalt rõhku tõstma, kuid juba linnas tabas meid üllatus. kuigi controllerilt keerasin igaks juhuks tiiru maha lõi teisega gaasi andes 1,4 bari keset Sõle . keerasime kaks tiiru maha ja ikkagi kordus sama asi. üle poole aasta seisnud isetehtud controller lihtsalt ei töötanud. panime eelmise nissani oma peale ja kruttisime kuni lõpuks jäi rõhk 1,0 bari, spaikides 1,1 bari. rohkem igaks juhuks ei krutigi, terve talv ees autot liikuma saada. õhtupoole käisin ka SR sõitjate üritusel slikke proovimas/sissesõitmas ja kõik toimis ilusti. loodetavasti homme Haapsalu SR hooaja lõpetamisel on rada kuiv ja saab ka "tagasihoidliku seadega" aja teada. |
Autor: | Siim [ 16.09.2007 15:29 ] |
Teema pealkiri: | |
MBC viga selles, et seal oli 1.5bari tarbeks "jäigem" vedru sees Aga 13.6 @ 1.0Bar rõhuga vastutuult pole paha |
Autor: | RFL [ 16.09.2007 20:44 ] |
Teema pealkiri: | |
Siim kirjutas: Aga 13.6 @ 1.0Bar rõhuga vastutuult pole paha
minuteada pole eestis s13 nissaniga ametlikult alla 13 sõidetud. või on mul valeinfo? kui see tõsi peaks olema, siis "töölesaamisseades" 13,6 on tõesti väga rahuldav tulemus. kuigi ma ei ehita dragi autot, tahaks ikkagi järgmine hooaeg 13 sekki alistada. |
Autor: | Siim [ 16.09.2007 20:53 ] |
Teema pealkiri: | |
RFL kirjutas: Siim kirjutas: Aga 13.6 @ 1.0Bar rõhuga vastutuult pole paha minuteada pole eestis s13 nissaniga ametlikult alla 13 sõidetud. või on mul valeinfo? kui see tõsi peaks olema, siis "töölesaamisseades" 13,6 on tõesti väga rahuldav tulemus. kuigi ma ei ehita dragi autot, tahaks ikkagi järgmine hooaeg 13 sekki alistada. 13.089 @ 179.010 Rene kunagi paugutas midagi sellist EDIT: M_W kirjutas: ja veel pildid http://www.flickr.com/photos/wovka/
Leidsin sellise pildi SR foorumist http://www.flickr.com/photos/wovka/1391993693/ |
Autor: | RFL [ 18.09.2007 23:19 ] |
Teema pealkiri: | |
http://youtube.com/watch?v=9HnIMHwt8jM |
Autor: | Siim [ 20.04.2008 11:05 ] |
Teema pealkiri: | |
13.624 ja 162.2km/h Said toimima Z32AFM ja 444cc koosluse? |
Autor: | RFL [ 27.04.2008 23:04 ] |
Teema pealkiri: | |
auto sõidab jälle. vahepeal sai põhjalikumalt ette võetud veermik. paigaldatud sai koni reguleeritavad amordid, 35mm madaldusvedrud, energy puksid, nismo mootori -ja käigukastipadjad, zimmermanni puuritud kettad ja ferodo performance klotsid ette ning brembo kettad ja ferodo premier klotsid taha, goodridge pidurivoolikud, originaalpidurdusjõu regulaatori asemele läks käsitsi juhitav regulaator, mis võimaldab ka burnoudi ajaks tagapidurid maha võtta, pidurite remontkomplektid, 5,5kg kroom-molübdeenist hooratas, simonsi 3" pütt. kahjuks ei ole enam saada wk124 kosei velgi ja ostsin et street rehvide jaoks kosei h1 veljed. wk 24 peale sai ostetud toyo 888 205/50 tänavalegaalsed slikid, millede pidamisega olen nii rahul, et enam tänavakasutuses muud ei hakkagi kasutama. kahjuks ei saanud 444 pihusteid, stage 3 chippi ja z3 afm'i toimima. sai tagasi pandud stage 2 chip ja originaal afm ning läksin Maksimi juurde seadistama. selgus, et segu oli paigas madalatel ja kõrgetel pööretel, kuid keskmistel läks asi väga lahjaks. isegi üle 15ne kui õigesti mäletan. õnneks sai Maksim emanage'i abil segu paika ja esialgse 275hp asemel oli lõpptulemuseks 300hp ja 290lb-ft @ 1,1 bar. see on ka originaal afm-i maksimumpiir. tellisin emanage map-anduri ära, mille abiga saab siis tulevikus rõhku juurde keerata. kuigi dünos töötas mootor ilusti, siis reaalselt sõites lööb maksimum kiirendusel peale käiguvahetust törina sisse ja nii pöörded, kui ka rõhk tulevad viivitusega. ise millegipärast arvan, et bensurõhk ei jõua käiguvahetuse ajal langeda ja uue käiguga on alguses segu rikas. ehk järgmine dünoskäik toob asjasse selgust. |
Autor: | RFL [ 08.06.2008 23:25 ] |
Teema pealkiri: | |
http://www.youtube.com/watch?v=YWddvpAKTu4 esimene sõit omc-l. 205/50/15 toyodega valetab spido päris kõvasti. tegelikult oli 233kmh kui u 1200m pealt piirajasse läks. tänud Astronale, kes laenas teiseks sõiduks 17" toyosid ning kuigi lõin 3. käigu mööda, sain 240 kmh kirja |
Autor: | RFL [ 18.06.2008 21:53 ] |
Teema pealkiri: | |
Autor: | bacteria [ 19.06.2008 17:33 ] |
Teema pealkiri: | |
linkisin uuesti kuna ma ei näinud seda pilti |
Autor: | Astrona [ 20.06.2008 1:18 ] |
Teema pealkiri: | |
minu pööredemomendi saavutasid 1000RPM madalamalt. See on siis see 2860 vs 2876 läägi vahe. Samade nukkide ja seguga oleks vahe tiba väiksem. Enne 5000 on su pruudil seega powerit rohkem. RPM = Ruins People's Motors |
2. leht 21-st | Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ] |
