Tänane kuupäev 20.04.2024 5:35
Tee uus teema Vasta teemale  [ 12 postitust ]
 Teema pealkiri: Volvo V70 2.4t - Joel
PostitusPostitatud: 09.04.2020 10:07
Kuna hetkel daily on ainuke sõitev turbokas ja mul on haiglane vajadus postitada midagi, siis siin ta on :-D
Tehasest tulnud ta 2.4 125kw vabalthingava, esiveolise ja automaatkastiga. Hetkeseisuga olen ta manuaaliks ja turbokaks teinud ning neliku mudru ootab vaba hetke külgekruvimiseks.
Turbo, koos torustiku, cooleri ja pihustitega on hetkel originaalid tehaseturboka küljest. Väljalase on sisuliselt otsetoru. Ajuks MS3x ja rõhku 1,3bari mis ka nende pihustitega on maksimum.
Lähikuudel tahaks natuke asisema turbo sinna saada ja küttesüsteemi ka järgi aidata, et saaks törts juurde keerata. :burn
Stockina sai temaga ühel tartu dragil ka osaletud.. 200m aeg vist oli 10.7 :lol:
Viimati muutis Corrado, 01.02.2021 11:09, muudetud 1 kord kokku.
 Teema pealkiri: Re: Volvo V70 2.4t - Joel
PostitusPostitatud: 09.04.2020 19:37
Rõhu ikka mehiselt peal. Kuidas need volvo sidurid vastu peavad? Viimati kui sellisega sõitsin siis selle sai juba ilma turpsita libisema. Muidu vägev kuut :) need vanemad volvod vist ei idane ei mädane :) :)
PostitusPostitatud: 11.04.2020 19:06
jaan175 kirjutas:
Kered praeguseks juba piisavalt vanad, et väga sõltub kus ja kuidas neid hoitud on. Sellel rooste puudub ja teine kere, mida dragi jaoks ehitan, samuti ideaalseisus kerega.. kuid ema oma samas ussitab päris koledasti :-D
Muidu siduritel pole neil viga miskit niipalju kui neid endal olnud, aga jah sellise rõhuga see sidur andis suht kohe teada endast ja hetkel sidur ikka väga otsas omadega juba :-D Autol kaalu kah üsna tangi jagu, eks see ei aita ka siduri kestvusele eriti kaasa.
Uus tugevam korv koos ühemassilise hookaga on täitsa valmis varutud, kuid pole veel suutnud otsustada mis ketast kasutada ja selle taga sisuliselt asi seisab ka. Lisaks kuna koos siduriga paneks juba awd kasti alla, siis vaja too kast ka korra laiali võtta, et kolmanda käigu sünkro ära vahetada.
PostitusPostitatud: 09.07.2020 22:38
Nonii, kuna mu v8 rekordi projekt läks ulatuslikult lappama, siis sel hooajal sõidan nähtavasti oma dailyga, mis tõestas ennast esimesel võistlusel ulmeliselt(kuid siiski oodatult) aeglasena :lol:
ÕNNEKS aga, on see kõik veel enne planeeritud modifikatsioone, ehk siis on veel lootust ajaparandusele.
Ühesõnaga, best ET 15.59@147kmh, sealjuures 60ft väga uhke 2,6s :-D Arvestades auto kaalu ja lõppkiirust, siis võiks jõudu ca 180kw seal mootoris praegu olla, mida oli ka pihustite jne järgi arvata.
Kuna õhtul enne võistlust avastasin ühest esimesest rehvist meeletu kahjustuse, siis kiirkorras läksid alla mingid suvalised käsnad, mis hiljem vaadates olid kõigest 11 aastat vanad. Võis täitsa juhtuda, et tsutikene pidamist jäi selle taha kah.
Eile siis sai värske rehvijooks alla ja täna kerge pesutiir ning näebki masin jälle peaegu vormis välja. Ühtlasi parkisin ta ka otse garaasi ära, et saaks lõpuks talle siis uue siduri külge koos ühemassilise hoorattaga. Natuke ka turbo update'i 20t külmakoja ja billet tiiviku näol ning 440cc pihustite abiga võiks sealt proovida ca 250kw välja pigistada, mis loodetavasti koos westlake rehvi ja siduri mittelibisemise abil kiiremate käiguvahetustega mind 13 sekundile veidi ligemale viib.
Viimati muutis Corrado, 01.02.2021 11:11, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 22.07.2020 10:26
Laupäeval siis toimus katse kaks minu 13 sekundi püüdlustest ning enne seda sain siis eelnevalt lubatud asjad peaaegu, et tehtudki.
Ühemassiline hooratas koos veidi kangema siduriga(35 eurone 2.5tdi korv[ca 850kg clampi] + R ketas) sai külge, turbole uus billet tiivik koos külmakojaga on ka oma koha leidnud, ning 440cc pihustid annavad ka nüüd rõõmsalt kütet mootorile.
Esimene vajutus neljapäeva õhtul ja... tõmbas kohe siduri ringi, mis pani ehmatusega läbi mõtlema kõik sammud mis tehtud said, lootuses, et midagi valesti sai. Õnneks kaasvõitleja kõrvalistmelt nii kõvasti ei ehmatanud ja küsis kohe kas ma kõik ilusti puhtaks pesin enne kokku kruvimist.. minu vastuse peale, et "ilmselgelt ju mitte," saime kõhutäie naerda oma rumaluse üle ja katsetamine jätkus.
Kuna ketas oli kasutatud ja seisnud kusagil nn pasahunnikus, siis võis seal seda sodi omajagu peal olla, kuid mida aeg edasi seda vähematel kordadel ta libises ja õhtu lõpuks toimetas juba nii nagu peab.
Igatahes, that sorted out, muus osas seadistamine läks enamvähem valutult ja auto toimib oluliselt paremini kui enne. Küll aga said pihustid kahtlaselt ruttu otsa, aga kuna iga tõmbega olid segud ja muud näidud stabiilsed, siis enne võistlust midagi tehnilist näppima ei hakanud. Peale võistlust aga mõõtsin kütuserõhku ja on nii nagu arvasin, ehk siis kuna tegu on siiski vabalthingava autoga tehasest, on kütuserõhk koguaeg stabiilselt 4bar ja kuhugi ennast ei liiguta, niiet eks sealt see pihustite kiire lõpp :-D
Muidu aga sai mingil ajahetkel rõhku ka 1,5barini tõstetud ja liikus masin juba päris edevalt. Praegu aga pihustite tõttu pidin teda 1,3 ligidale piirama, millega siis ka võistlus ära sõidetud sai.
Võistluspäeva hommikul tuju oli hea, kõik toimis sisuliselt nii nagu peab ja mingeid erilisi fikse ja majandamisi enam tegema ei pidanud. Ka sõber oma golfiga oli eelmisel päeval saanud valmis pea kõik mis teha oli vaja ja olime mõlemad valmis uusi rekordeid sõitma :lol:
Tehnilised ilusti tehtud, jäime sõite ootama. Kuna westlake ununes seekord garaasi, siis ei viitsinud rohkem rabeleda ja sõitsin nende rehvidega mis just alla sai ostetud.
Läksime rajale üksteise järel.. sõit tehtud, telgist anti timeslip ja kae imet - 14.8@156kmh juba ees. Tuju hea, ootasin hetke ja ennäe, ka Rannetil golfiga tuli kohe ajaparandus võrreldes eelmise aastaga - 13.2@189kmh.
Kuna võistlejaid oli tohutult palju, siis saime päris pikalt raja ääres vahtida teiste sõitmist, enne kui taas uus ring hakkas. Kuna Rannet sõitis kohe lõhki ja ajasõitude vähesuse hirmus pidi vähemalt ühe indeksisõidu ka tegema, siis käis tegi ühe pidurdava sõidu ära ja minul peale rehvide tühjemaks laskmist läks ka aeg veidi kehvemaks, niiet jäime ellikaid ootama :lol:
Minu esimene ellikas jäi ka mu viimaseks - nagu tavaliselt.. suures hirmus stabiilse vastase ees üritasin sihtida head reaktsiooni, aga kuna liigne agarus on ogarus, siis varastasin -0,04 sekundiga ja sinna see lootus läks, olgugi, et polnud palju millega alustadagi :-D Siiski kuna start tundus hea, hoidsin lõpuni peal ning sõitsin 14.7@158kmh, mis siis hetkeseisus ka selle auto parim aeg nüüd on.
Lootsin küll uue setupiga madalat 14, aga kuna veel seadistamisruumi on ja õige rehv ka alla ei jõudnud, siis jääb see lootus viimaseks võistluseks.
Rannet pääses esimesest ellikast kerge vaevaga edasi, aga teises ringis läks ühe üllatavalt kiire passati vastu, mille kõrval kõigepealt läks start veidi untsu(ei teinud piisavalt rehvi soojaks) ja siis lõpus temale järgi jõudes kõvasti pidurdas.. ning kuna passat sõitis lõhki, siis temast ees olnud rannet sõitis samuti lõhki ajaga 13.3, niiet sinnapaika see jäigi ;)
Ühesõnaga sedakorda siis sellised seiklused ja nüüd tuleb volvol veel viimased viperused korda saada ning tahaks finalsil ikkagi 13.xx volvo timeslipil ära näha, ning samuti kuna golfiga ühtegi proper sõitu justkui teha ei saanudki, siis kõigi eelduste kohaselt võiks ka sinna 12,xx ette sõita :-D
Viimati muutis Corrado, 01.02.2021 11:13, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 30.07.2020 23:45
Ma ei saa nüüd aru peale viimast postitust, kas see on VOLvo või VOLkswageni teema :lol:
Aga päris edevalt ikka liigub sellise pereka kohta! Varsti ei julge krt enda igapäevakaga isegi foori taga proovima hakata mingite Volvode vastu :ohshit
Civic VTi-T
PostitusPostitatud: 31.07.2020 16:43
HoCi kirjutas:
Vast pigem ikka volvo teema, aga kuna golf ka minu käe all ehitatud siis natuke kajastan seda ka, ehk paneb teemale veidi vürtsi rohkem kui mu matuseauto :-D
Igatahes, volvole tegin lõpuks uue downpipe ära, et hingamist veidi vabamaks saaks :burn
Ja käigukasti pean korra maha võtma, sest kahtlane tunne on, et survelaager hoiab korvi pinges.
Viimati muutis Corrado, 03.09.2020 16:21, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 31.08.2020 23:37
Nüüdseks viimane võistlus seljataga, ning tulemusega lõplikult rahul pole ikka veel :-D
Peale viimast korda muudkui venitasin asjadega nii aja, moti kui finantsipuuduse tõttu ja siis viimased päevad enne võistlust läks külge uus turbo südamik, kuna vana oli koledasti suitsema hakanud. Tegin uue sisselaske toru coolerist mootorini, kuhu ka blowoff oma koha leidis. Küttesüsteem sai värskendust walbro gst450 pumba, 4bar kütterõhuregulaatori ja vaakumiga reguleerimise näol(originaalis puudub).
Kuna hetkel MS veel vvt ei juhi ning nukad on jumalteab kuidas seal peal, siis süüdet absoluutselt ei kannata keerata ilma detomata, niiet mingigi jõulisa jaoks pidin rõhuga lihtsalt minema niikaugele kui süda lubas, ning seda sai selle nädalavahetuse jooksul lõpuks 1,95barini krutitud :evil: Süüdet sealjuures ca 4 kraadi kandis.
Hetkel sai rõhk miski 1,6 peale tagasi tõmmatud kuna ei hakka tänaval sellest pisikesest teost iga tõmbega viimast võtma.
Kuna aja surnuks löömisega läks jubekiireks, siis jäi kahjuks proovimata westlakega sõitmine ja tahestahtmata kummitab mõte, et selle tõttu ka mu 13 sekundi sõitmise plaan hävis :-D
Esimesed kaks sõitu tegin kohe uue parima aja, sõites mõlemal korral 14,1 kus 60ft oli 2,4 sekundit. Esimese päeva viimasel sõidul tõusis 60ft küll puha 2,5s peale, kuid lõpuaeg tuli 14.0 kiirusega 168kmh, mis siis hetkel parimaks ka jäi.
Järgmisel päeval olid kiirused juba madalamad ja kuna esimeses ellikas läksin Milchiga kokku, oli sealt ka otse kojuminek :lol:
Hetkel ootan lõpulaksu, et seal lõpuks see kauaoodatud 13 ette ära sõita, siis saan rahus selle auto näppimise järgi jätta. :axe
EDIT:
Kuna natuke parema kvalliga video tuli välja siis kartulivideo asendasin sellega
PostitusPostitatud: 16.12.2020 13:39
Vahelduseks siis paar sõna ka sellest mis vahepeal toimunud on.
Olen tuvastanud suitsemise põhjuse, milleks polnud mitte vana turbo(kuna uus hakkas ka üsna kiirelt suitsema) vaid hoopis karteris olev suur surve. Mis tähendas vaid seda, et mõni kolb on oma tööülesandeid veidi teiste kaela ära lükanud. Urruaugukaameraga mootorisse vaadates selgus, et 4. ja 5. kolb on õlised ning silindriseintel on kriimud.. eeldaks siis, et rõngaste vahed katki :-D
Siduriga on stabiilselt probleeme olnud, sellele sain ka lõpuks lahenduse. Kuna sees komplekt mis pole sinna mõeldud, siis olin väikse miscalculationi teinud ning survelaager surus stabiilselt lamellide peale paar millimeetrit. Nüüd sellega korras ja sidur nagu kännutaga, vaatamata kõvasti piitsa saanud kettale :-D
Hetkel siis masin "seades" 2 bari peal ning õliste silindrite koostööl süüdet seal umbestäpselt -1 kraadi :lol: Sõimake või ärge sõimake aga ega kaotada ju enam midagi pole nagunii, katsetama peab :axe
Eelmine nädal käisin ka dünos huvipärast paar tõmmet tegemas. Hetkel siis 167kw/365nm rattast, ehk mootorist 190/400.
Kahe bari kohta vägev saavutus ma ütleks :lol:
Igatahes, ostsin ära lõpuks ka erri pidurite tarbeks(mis 2 aastat juba riiulil tolmu koguvad) kettad/klotsid. Millalgi kevadepoole siis koos mootorivahetusega prooviks piduriringi ka peale käia :)
PostitusPostitatud: 16.12.2020 20:47
Mis plaanid mootoriga, remondid või tood teise kõrvale, swapid midagi põnevamat vahele? Volvol peaks mootoreid küll võtta olema, mis kannatavad nalja teha.
BMW E92 COUPE 335xi
"Küla laadija rästik" :D
PostitusPostitatud: 16.12.2020 20:59
Viskan ilmselt järgmise uue vahele. Sellel mootoril algusest peale mingid kahtlased detokalduvused olnud ja ka täiesti stock vabalthingavana oli aegajalt kõlksu kuulda linnas mingitel pööretel kiirendades :-D
PostitusPostitatud: 01.02.2021 11:00
Vahepeal siis niipalju aega leidnud omale, et uued pidurid on lõpuks küljes.
Lisaks sai ka vanad suvekad maha müüdud ja ostetud uued, toll suuremad ja kaua unistatud ERRI replicad :-D
Mootor käib endiselt kahe pooliku kolviga 2 barise ülerõhuga, ehk siis visa hing, peaks nentima :lol:
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 14 külalist
cron
