TurboClub
http://foorum.turboclub.ee/
S6 v8 vems sureb sõites välja.
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=16863
Autor:  k0ll [ 11.11.2017 15:17 ]
Teema pealkiri:  S6 v8 vems sureb sõites välja.
Autoks siis audi S6 v8 c4 kerel. Kogu kompotti juhul vems.
Mure järgmine. Suvalisel hetkel sureb auto välja. Vahel ei lähe ka peale seda enam mõnda aega käima ka. Sõites lihtsalt nagu noaga lõigatult. Mõnikord saab terve päeva sõita. Mõnikord 500m ja kõik kuhu. Internetist uurides pakutakse kütuse pumpa või vändaandurit
Ootan arutelu kust üldse alustada ja mida vaadata. Vemstune arvutis olemas, aga ei oska nagu ka Sealt midagi vaadata. Endal on täielikult Juhe koos kuna probleem tekib täiesti Suvalisel hetkedel.
Autor:  Mihkel [ 11.11.2017 18:43 ]
Teema pealkiri:  Re: S6 v8 vems sureb sõites välja.
Vaata alustuseks kas RPM kukub logis väljasuremise hetkel 0-i või mitte.
Kas massid on korralikult ühendatud ja 3x üle kontrollitud?
Autor:  k0ll [ 11.11.2017 20:30 ]
Järsult sirgelt otse alla 0i ei kukkunud graafikul.
Autor:  Mihkel [ 11.11.2017 20:32 ]
k0ll kirjutas:
Siis RPM lugemise viga ei tohiks olla. Kas VEMS-il logis mingi sync error parameetrid ka jooksid?
Tundub, et sul mingi juhtmekala, nagu süütepoolidelt kaoks siis vool ära.
Mida segu samal ajal tegi, kui käiguga pidurdades välja suri?
Logi on?
Autor:  k0ll [ 11.11.2017 20:36 ]
Teen homme uue ja panen üles. Ei salvestanud korralikult ära seda
Logist ei oska erroreid leida. Dashboardil annab järsul gaasivajutusel teadet - secondary trigger position bad
Autor:  k0ll [ 11.11.2017 20:37 ]
Lisaks igaks juhuks mainin, et autol jagajad kaotatud ja süüde eraldi poolidele viidud.
Autor:  Mihkel [ 11.11.2017 20:45 ]
Kuidas nuka sünki loed?
Autor:  k0ll [ 12.11.2017 19:06 ]
Need siis mõlemad siis lõppevad välja suremisega.
paaver.planet.ee/v3.3_n000820-2017.11.11-10.30.22.vemslog
paaver.planet.ee/v3.3_n000820-2017.11.11-10.37.48.vemslog
kust camsynci vaadata saan.
Autor:  k0ll [ 12.11.2017 19:11 ]
teine probleem on see, et aju ei lülita tühikäigu mootorit ise välja. tuleb juhe tagant tõmmata kui soojaks läheb.
Autor:  Mihkel [ 13.11.2017 2:17 ]
Kõlab nagu auto poolne juhtmestiku viga.
Kui ajult süütega voolu ära võtad peab mootor välja surema. Kui vool peale jääb, siis on suure tõenäosusega geneka ergutuse kaudu toide veel peal.
Kuidas aju toite saab?
Autor:  k0ll [ 19.11.2017 21:51 ]
Tartus kedagi kes oskaks ja viitsiks nende probleemidega tegeleda ja aidata?
Autor:  hents99 [ 20.11.2017 12:46 ]
Vems.ee - oled proovinud?
http://www.phpbb.com/
