Tänane kuupäev 12.05.2024 13:52
Tee uus teema Vasta teemale  [ 23 postitust ]  Mine lehele 1, 2  Järgmine
 Teema pealkiri: sierra doch turbotamine
PostitusPostitatud: 03.06.2015 1:55
tervist turbohuvilised olen siis ka vaikselt hakanud huvituma tubodest ja nedega seonduvast-endast niipalju et ise pärit saaremaalt ja masinaks ford sierra bens 2.0 doch 88kw :) viimasel ajal on aga hakand huvitama selle turbotamine kuna mina seda kunagi varem teind ei ole et siis olekski palve et äkki keegi hakkajam mees kes sierrat turbotand edukalt natuke enda prjektist v tegemistest, räägiks,
töö nõuab kyll uut kollet ja ümbertegemisi (turbole sundõlituse tegemist ja veel mõnigaid töid) seeprst mainin ära et saadaval oleks mul ehk üks lancia thema 2,5 tdi turbo hetkel kyll ei tea kas kõik jupid autol pea v on ka midagi küljest roogitud aga kui saaks selle siis kas nagu üldse oleks mõtet sellist turbot panna jne??!
alla 1 bar rõhuga ehk peab doch mootor sierral vastu ??! ilma sisu välja vahetamata jne
seega võiks saada asjast üldisema selge pildi ntx kuidas kollet teha võiks, kuidas miskit paigutada v kinnitada jne..
kas turbo peab olema 1 kindals asendis v võib ta olla külili jne jne jne 1SÕNAGA SIERRAMEHED TURBOTAJAD KES VÄHEGI VIITSIVAD VÕIKSID ASJA LÄHEMALT SELGITADA...
selleks et ikka lihtsaid asju ei peaks tegema mõttetult keerukalt ja kallilt.
tänud ette ära...
 Teema pealkiri: Re: sierra doch turbotamine
PostitusPostitatud: 03.06.2015 9:20
https://www.google.ee/webhp?sourceid=ch ... ra%20turbo
ma arvan et nädalaks tööd. uuri ja loe.
WWW.FASTIME.EE
Kõik vajalik kiireks sõiduks
PostitusPostitatud: 03.06.2015 11:59
nagu ma ma aru saan siis tavapihustitega sealt õiget jõukasvu ei tule ja mootor jääb nö nälga, v on võimalik siis mingi rõhukasvuga saavutada võimsust tavapihustitega siiski näiteks 0,2 bar vms äkki ??
kui turbo saan ja muud jubinad see oleks esialgu ka kõik sest hetkel rahakott mootorisisu ja muid suuremaid ettevõtmisi ei luba :(
PostitusPostitatud: 03.06.2015 13:20
Alusta ms'ist, Astrona vist müütas ühte. Kaeva siit autode alt Mihkli sierra teema ka ülesse.
MB 300CE turbo '88
PostitusPostitatud: 03.06.2015 14:42
no lancia turbo saaks ma äkki suht soodsalt et äkki saaks ka seda veel kasutada pealegi kui saan veel koos muu mudruga oleks komptt maitsvam ja vähem jändamist ja juppide tagaajamist, :)
kuid just ehituse põhimõtte osas olen ma maalt ja paadiga :D
küsimus siiski hetkel kas turbot panna tavapihustitega seades on üldse mõtet....
PostitusPostitatud: 03.06.2015 14:58
Enda kogemust ütleb seda, et alati alusta progetavast ajust. Kõige taskukohasem on Megasquirt.
Kui see on tehtud siis hakka edasi vaatama,
E30 2.8L turbo. 480 rwhp. Drifti auto
E30 2.8L turbo. 430 rwhp. Tänava/ kiirendus auto.
2013 Audi S4 440 whp.
PostitusPostitatud: 03.06.2015 15:29
palju selline aju üldse maksab ning kas progred sobivad ja on mõeldud töötama tavapihustitele, tundub nagu ei ole siiski :?:
kuigi mainiks ära et esialgu tahaks teha sellise lihtsama turbotamise kus ei pea kõike välja vahetama piisab ka mõnest kw juurde,
noh mdea huupi et 88kw ntx mingi 95 vms.. teha ja arendada jõuab alati aga kohe korraga ei tahaks ette võtta suurt tööda kuna kogemus puudub ja masin peab jääma siiski sõiduvõimeliseks igapäevaks sest ma ise elan maal ja siin ilma ei saa parimagi tahtmise juures :D
tuhandet ega kahte tuhandet euri pole hetkel kuskilt võtta ehituseks heal juhul saaks ehk turbo koos kodinatega..
PostitusPostitatud: 03.06.2015 22:31
Kirjuta lahti need "kodinad" mida sa arvad, et sul on vaja ja mis need sulle maksavad.
Turbo paigaldamine on kohe suur töö olenemata sellest, kas tahad 2kw või 20kw juurde.
PostitusPostitatud: 04.06.2015 1:00
lõdvikud liited kinnitused ühendused asjad kõik mis sinna juurde käivad, nagu ikka
kallis töö on ta jah aga point ongi teada saada pm et kas tasub ette võtta üldse mingi tegemist kui mootor jääb nii nagu on
kui tavaseades turbopanek midagi ei anna siis loomulikult mul pole mõtet mina seda turbot koos juurdekuuluvaga heas usus minna maha kookima et äkki õnnestub midagi sellega nüüd omale arendada, :)
PostitusPostitatud: 04.06.2015 2:22
Lõhnab selle järgi, et ei ole seda masinat mõtekas ehitama hakata.
Kui selliste teadmiste juures sinna turbo panna, siis selle autoga igapäevaselt enam ei sõida - pigem ei sőida üldse.
Proovi siit foorumist võimalikult palju lugeda ja siis küsi aasta pärast uuesti.
Tervitades
PostitusPostitatud: 04.06.2015 2:52
igapäeva autot nädalavahetusega turbotama hakata, et esamspäeval tööle sõita, oleks nii mõnelegi meistrilegi paras pähkel.
eksperimenteerime siiski projektiautoga. lihtsalt soe soovitus.
progeajud sobivad kõikidele autole. arvestada tuleb et juhtmestikku tuleb ilmselt ringi teha ja aju enda mootori järgi progeda. (ei ole päris nii lihtne, et viskad praamipealt auto suunas ja töötab.) fordide hingeelust ei tea suurt midagi, aga kui on sarnast mootorit tehtud ka laetuna, siis sellise auto aju saab ka juhtimiseks kasutada (VW perekonnas on G60 mootori aju, mida saab turbotamisel kasutada). aga nendega tasub ettevaatlik olla, kuna asi võib lõppeda sellega, et odavam oleks olnud lasta kellelgi MS paigaldada ja progeda. :-D
enamus meist ongi vist alustanud sedasi "heas usus".
"heausklikel" on sellearvelt ka kogemusi mida raamatust ei õpi.
samas ega ei tea kindlasti on ka raamatuid "How to blow your engine!" või "Check engine light not on? fix it!"
et hirutada ei taha aga eks see esimene lammas läheb ikka aiataha.
PostitusPostitatud: 04.06.2015 12:08
selge siis!- enamuse juttudest tuleb välja et siiski ei tasu mul seda ette võtma hakata eks ma ise ka arvasin, aga tänud :D kes väheke viitsisid asja seletada.
PostitusPostitatud: 04.06.2015 13:21
Mis pullid, tee ikka ära.
Esimene nädalavahetus ehita turbole õlitus ja olenevalt turbost ka vesijahutus. Ühenda ajutilselt turbosse minev voolik ja sealt väljatulev voolik omavahel kokku, et õli ja jahutusvedelik ei lahkuks mootorist.
Teine nädalvahetus ehita valmis sisselaskekollektor, pane külge turbo, wastegate (odavam oleks ilmselt wastegatega turbo leida) ja ehita valmis väljalase, et kapotialune põlema ei läheks. Pane turbo külmale osale ajutiselt ette filter kui plaanid sõita kruusateel. Wastegatel võid ka vedru ajutiselt ära võtta, et rõhku ei tekiks.
Kolmas nädalavahetus ehita valmis sisselasketorustik ja ühenda see praeguse sisselaske kollektori külge.
Kui neljandaks nädalavahetuseks veel midagi mootorist alles on ja soovid ka väikest võimsusekasvu, pane wastegatele vedru tagasi, alguses kasuta võimalikult pehmet vedru, et rõhk minimaalselt tõuseks.
Kui viiendaks nädalavahetuseks veel midagi mootorist alles on, siis vaheta pihustid suurtemate vastu ja hakka vaikselt WG vedrule pinget peale panema, et rõhk tõuseks.
Kui kuuendaks nädalavahetuseks veel midagi mootorist alles on, siis vaheta originaalaju programmeeritava aju vastu.
Lihtne.
quattro was here
PostitusPostitatud: 04.06.2015 14:04
soov oleks teha nii et sisselase jääks serral nii nagu on!!!, ja pean ütlema et mina pole lanciatega kokku puutnd seega pead ei anna mis tüüpi selle see turbo seal peal on, tean aind et mootor on 2,5turbodiisel.. mingi 80 kw kuskil vms.
sel juhul oleks lihtsam turbo õli tagasivool viia klapituppa ?! üldiselt olen kuulnud et tagasivool viiakse ka kohe alla karterisse et kuidas sellega, kuigi see oleneb rohkem turbost vist ikka.....
PostitusPostitatud: 04.06.2015 15:22
Kui sa sisselaset ümber ei tee ja tahad autole turbo peale panna, siis kinnita see kas katusele või kapotile. Siis näevad kõik, et su auto on turbotatud. Tee endale ikka alustuseks selgeks kuidas turbo töötab ja mis asja point on. Kui tahad sellega lihtsalt salongi õhku puhuda, siis ei ole vaja sisselaset puudutada.
quattro was here
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 58 külalist
