Tsingitud detailide komplekteerimise määre? http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=11675 |
1. leht 1-st |
Autor: | juss [ 22.04.2013 22:41 ] |
Teema pealkiri: | Tsingitud detailide komplekteerimise määre? |
Sai üks auto raam ära tsingitud ja nüüd tarvis kõik detailid raami külge tagasi laduda aga endal puudub kogemus, mis määret, vaha, ainet kahe tsingitud pinna vahele panna. Ideaalne oleks kui sobivat toodet oleks võimalik leida aerosoolpurgis, kuna vaja ka poldid sisse määrida ja neid on ikka üle 100 Loomulikult tuleb raamile peale kompleteerimist veel orralik õlitus (õli sega oma retsepti järgi) |
Autor: | Jaan [ 25.04.2013 15:32 ] |
Teema pealkiri: | Re: Tsingitud detailide komplekteerimise määre? |
Tõrvaspray? |
Autor: | KaroK [ 26.04.2013 9:29 ] |
Vasemääre on ka komplekteerimiseks suurepärane. |
Autor: | _siim_ [ 28.04.2013 14:10 ] |
Tõrvasprei on hea jah |
Autor: | juss [ 29.04.2013 23:10 ] |
Ise tõrvaspreid ei sooviks just kasutada kuna minu arvates kuivab liialt ära ja "liimib" detalid kokku. Ideeliselt oleks tarvis raamil peale ca. aastast kasutust kõik poldid üle pingutada. Aga kardan, et tõrvasprei liimib nad lihtsalt kokku. Njaa vasemääre on hea küll aga kohe kuidagi ei tõmba selliste detalide komplekteerimisekt kasutama. Ise pole vasemääret kasutanud olen keraamilisi määrdeid kasutanud. Kuid teatud laagrid ainult tänu vasemäärdele kestavadki. Ideeliselt kalduks sellistsorti määrde poole, mille omadused on ka peale 5 aastat samad, näiteks "tavoti" ja kerevaha ristsugutis Ideeliselt peaks vaha lisama määrdele tahkema pealiskihi aga aluspind peaks jääma iga ilmastikuoliga suhtkoht samaks. |
Autor: | Master003 [ 30.04.2013 16:53 ] |
Küsi otse vanade autode restarueerijatelt. Nendel kindlasti soovitused anda |
Autor: | jeff01 [ 21.05.2013 13:03 ] |
Mul on miski motipi "assembly grease" kasutusel kuna tõrvaspray ajab iiveldama oma haisuga Kahjuks aastaid just kasutanud pole, et teaks kiita või laita. Üsna paks ja tihke paistab olevat......haisuvaba. Rekka velg + poldid on pildil. |
Autor: | Motary1 [ 30.05.2013 16:17 ] |
Isiklikult kasutan sellist määret: http://www.innotec-world.com/index.php? ... oductinfo# Kindlasti leiad midagi analoogset näiteks Würthist või Bardahlilt |
Autor: | juss [ 24.02.2015 23:57 ] |
Läks kasutusse Bardahl Intercoating ML wax. Siian ainult positiivsed kogemused konkreetse tootega, ainuke jama, et ei saa kätelt maha mis sama ju ometigi pluss! |
Autor: | xTc [ 26.02.2015 21:14 ] |
Soovitaks Loctite 8151 alumiinium spray. |
Autor: | flm [ 01.03.2015 2:28 ] |
Tõrv on suht ok, aga ise peamiselt alumiiniumi ja keraamilisega pannud. Kui on selline poltide ja kruvide auku panemine, siis pintsliga variandid on spreidest isegi paremad, sest läbu on vähem ja tempo vähemalt sama kiire. Loctite-l 8023, mis peaks olema eriti veekindel ja pikaealine määre. Raami teeks sellega. Bardahl ML on tegelikult mingi karbivaha? |
Autor: | juss [ 05.03.2015 22:30 ] |
Bardahl ML wax on vaha- välispindade jaoks ja kattekihiks karbimäärdele. Bardahl ML karbimääre- sisepidade jaoks. Isiklikult küll tõrva ei kasutaks, ei kasuta teda ültse, aga eks see ole maitse asi. |
