Turbo diisel mootorile blow off http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=35&t=6803 |
1. leht 1-st |
Autor: | megahabe [ 03.01.2010 0:18 ] |
Teema pealkiri: | Turbo diisel mootorile blow off |
Tere autoks siis 1,9dt 66kw vw golf mis on blow off eesmärk,kas on mõttet asjal ja kas ainult blow off piisab ,või on veel vaja midagi vahetada enda teadmised on,et blow offon mõeldud üle liikse rõhu maha laskmiseks ja juurde ei anna midagi (KW) aga kas ta ka turbol,ja klappidel puhata laseb,mule öeldi,et sellel mootoril nii väike rõhk,et pole mõttet? otsingud ei andnud tulemusi seega tegin uue teema tänud ette! |
Autor: | ca18det [ 03.01.2010 3:29 ] |
Teema pealkiri: | |
Diislile pole mõtet panna. BOV ülesanne on rõhu suunamine torustikust atmosfääri, et viimane segusiibri sulgemisel vastupidi liikuma ei hakkaks, diislil aga segusiibrit ei ole ja puudub ka BOV avamiseks vajalik vaakum. |
Autor: | jyrisoo [ 16.01.2010 19:46 ] |
Teema pealkiri: | |
Aga pannakse ikka http://www.youtube.com/watch?v=eXPI5unHnKk&NR=1 http://global.ebay.com/Blow_Pop_Off_Dump_Valve_ALL_Turbo_Diesel_Engine_TDI_CDI/400093324815/item |
Autor: | -marx [ 21.02.2010 17:50 ] |
Teema pealkiri: | |
tere Mul siis selline jama et sai vw golfil mootor ära vahetatud ja uus turbo ka pandud mis muretseti lammutudest. mootor ise siis 1.9 66kw Probleem hakkas sellest et järgmine päev peale mootori tööle panekut ei võtnud turbo enam järgi Sai siis vaakumid üle vaadatud ja liigutatud ka seda vaakumklappi mis seal turbo küljs ja peale seda hakkas turbo jälle tööle. Aga mõned tunnid hiljem hakkas turbo blowoffitama küsimus siis selles et mix ta nii teeb. kuna ei ole kõige targem seal turbo juures siis küsingi siit. Vb kellegil siit foorumist on selline asi ette tulnud ja oskab mind aidata. aga tänud ette kõigile aitajatele. |
Autor: | digimarket [ 21.02.2010 18:20 ] |
Teema pealkiri: | |
Aga mõned tunnid hiljem hakkas turbo blowoffitama? Et mis mõttes nagu. |
Autor: | -marx [ 21.02.2010 19:05 ] |
Teema pealkiri: | |
selles mõttes, et teeb samat häält nagu blowoff, sisistab ühesõnaga. |
Autor: | -marx [ 22.02.2010 17:14 ] |
Teema pealkiri: | |
asi selge! Seletati vähe valesti, turbol pees. Need labad mis sees olid loksusuid nii palju et pööret andes vist hakkasid vastu kuskile käima ja tegid sellist häält. |
Autor: | tuningman [ 12.12.2011 4:11 ] |
Teema pealkiri: | Re: Turbo diisel mootorile blow off |
Kuigi igivana teema ja aega mõõdas aga sama küsimus tekkis blowoff klapiga. et diislile pole vaja panna seda kuna puudub segu siiber. hm? minu transitil 93a 2,5l on sisselaske kollektoris siiber.mis avaneb ja sulgub vastavalt gaasipedaalile vajutades hoovaga mille teine ots läheb pumba peale gaasihoova külge, sama mootorit on ka tehtud turboga varianti, kuid tol ajal kui sellega kokku puutusin ei jaganud vaadata, et mis ja kus ja kuidas. niiet jääb ikkagi õhku küsimus, panna või mitte? |
Autor: | joristaja [ 24.05.2013 18:23 ] |
kui siibriga sisselase, siis mina paneks blow-i. vaakum oleks ka ju siis täitsa olemas. mul siibrita 1,6TD ja kuigi seal vist blow väga vajalik pole, siis mõtlen ikkagi, et kui gaas maha lasta, siis oleks ju hea rõhk sisselaskes ka välja lasta. mõte tekkis sellest, et äkki siis turbo pöörded ei lange kui käiku vahetan ja gaasi korra maha lasen. ei tea kas elektrilist blow-i on olemas? siis oleks lihtne. lüliti gaasihoovastiku juurde kuhugi ja tehtud. ps. ma ei tea kas kohe uut teemat teha. mul kah üks küsimus. nimelt ehk oskab keegi 1,6TD-le tootlikumat turbot soovitada? |
Autor: | Veuks [ 29.05.2013 9:26 ] |
Vastupidiselt kui sa diislile paned BOV ja selle ka toimima saad siis sul turborõhk hakkab käiguvahetusel langema. Turbo soovitus mõne uuema ajastu 1,9 või sealt edasi,muutuva geomeetriaga turbo. |
Autor: | joristaja [ 29.05.2013 20:50 ] |
okei aga mul on võimalus odavalt 1,9l tavaline turbo saada. ei tea kas see oleks tootlikum või mitte? ja veel, sel 1,9l on 55kw, mul aga 59kw erinevus pidi tulenema sellest et see 55kw on coolerita mootor. ja sama mootor mis mul (1,6l) aga coolerita on 51kw, vahepeal mõtlesin, et kui see cooler niipalju kw juurde annab, siis lihtsam olekski äkki suurem cooler panna? ja mida arvata tugevamast actuaatorist? kui palju seda tohiks muuta, et turbole kahju ei tekiks? st. et ikka kestaks ka mingi aja. |
Autor: | kuno666 [ 29.05.2013 21:55 ] |
1,6td mootorile on juba tehasest pakutud 3 erinevat turbot. Venna golfil sai turbo küljes keerata mingit piiramis kruvi peale mida tõusis rõhk päris palju. peast enam ei mäleta mis see rõhk oli kas 1,2 vms |
Autor: | Veuks [ 30.05.2013 16:46 ] |
Rääkisin 1,9 mis 81kw ja edasi. |
Autor: | kuno666 [ 30.05.2013 17:56 ] |
Sorry minu viga. 81 kw mootoril on juba geomeetriline turbo ja seda vanemal 1,9 tööle panna ei saa nii lihtsalt |
