Tänane kuupäev 28.05.2020 1:58
 Teema pealkiri: Küsimus VNT turbo kohta.
PostitusPostitatud: 02.01.2015 19:01
Nii, mure siis Passati turboga. Kui tänast lahtivõtmist ka lugeda siis olen 4 korda seda turbot aasta jooksul puhastanud. Seega oleks natuke targemate nõu vaja, et see kord viimaseks jääks. Nimelt siis selgus lahtivõttes, et need labad siis mis juhivad heitgaase turbiinile ei liigu absoluutselt kui need 3 väikest kuuskant polti kinni pingutada. Niisama näppuvahel liigutades liiguvad kõik väga hästi. Seega siit küsimus, kas neid ehk võib natuke õhemaks lihvida? Või peaks lihvima seda alumist pinda? Pilt ka alumisest pinnast, kus on selgelt näha, et labad on metallile soone sisse hõõrunud:
http://www.upload.ee/image/4441919/20150102_172332.jpg
Mootoriks siis 1.9TDI 81KW AFN
Head uut ka kõigile! :)
PostitusPostitatud: 02.01.2015 20:52
Sai kunagi ühel turbol igate pidi neid lihvitud madalamaks ja seda alumist pinda sai ka lihvida aga kasu väga pikalt polnud. Ilmselt tahmab masin liiga palju ja tahmab need labad lihtsalt kinni. Samuti võib see vaakum klapp olla natuke katki ja ei liigu piisavalt ja põhjustab pikapeale nende kinni jäämist.
PostitusPostitatud: 04.01.2015 16:47
See miks kinni poob, kui kruvid kinni keerata, eks kuskilt midagi jäänud ikka puhastamata.
Aga miks turbot nii palju tahama, et kinni jääb, ise olen saanud nad kõik pidama, kui hoopis juhtklapp korralikult puhastada ja õhulugeja ära pesta, kuna kui õhulugeja must, siis ei liigutata labasi piisavalt vara ja piisavalt palju, peale lugeja pesemist muutub ka kindlasti auto erksamaks ja võib isegi juhtuda, et on kuulda turbo järgituleku vilet juba üle tühikäigu pöörete(ise pesen lugejat vähemalt korra aastas).
PostitusPostitatud: 04.01.2015 22:31
Kui käevahel liiguvad vabalt, siis pigem viga ikka accuraatoris, kas ei hoia vaakumit membraan või voolik katki. N75 klapp ei funka?
Servemet OÜ
www.serve.ee
