Tänane kuupäev 04.06.2020 8:14
Tee uus teema Vasta teemale  [ 16 postitust ]  Mine lehele 1, 2  Järgmine
 Teema pealkiri: 330d õhulugejaga probleem
PostitusPostitatud: 01.12.2014 20:03
Tere!
Tekkis kerget peavalu tekitav probleem. Sai e46 3.0d 135kw tehtud turbo swap. Algul oli gt2260v ja isu oli suurema jõu järgi. Järgmiseks turboks tuli t4/t3 kõik väga tore, aga auto lihtsalt ei liigu edasi sellega. Piirab kütuse kuidagi ära vms, ilma õhulugejaga kui pistikut taga pole siis juba hakkab mingi elu toimuma, aga nii kui õhulugeja taga siis täiesti null. Õhulugeja pesaks võetud 2.4d s60 õhutoru, turbo otsas 90 kraadine lõdvik siis õhulugeja ja siis koonus, proovinud ka kahte erinevat õhulugejat. Omal mõistus otsas. Pihustid ka asendatud autol ja kütust juurde kirjutatud softi.
Kert
PostitusPostitatud: 02.12.2014 1:09
Sellisel puhul vaja egt andurit ja live seadistamist.
Ntx jõujaamast saad abi
PostitusPostitatud: 02.12.2014 11:05
Mis otstarvet see egt andur täitma hakkab? Äkki keegi natuke valgustaks.
PostitusPostitatud: 02.12.2014 12:43
no kütuse segu pole sul mõõta kusagilt.
siis pannakse exhaust gas tempi järgi segu paika
PostitusPostitatud: 02.12.2014 12:49
Viimati muutis KertR, 02.12.2014 12:52, muudetud 1 kord kokku.
Okei selge see, aga mis see annab mulle kui aju mootorile kütust peale ei anna selles on probleem. Õhulugeja hakkab segast panema vms millegi pärast. Eelmise turboga toimis kõik ideaalselt.
PostitusPostitatud: 02.12.2014 12:57
akki õhukogus ületab õhulugeja maksimumi ja peale seda läheb aju safe settingutele?
PostitusPostitatud: 02.12.2014 13:51
Midagi sellist mõtlesime ise ka tuttavaga, aga mismoodi lahendada seda probleemi, suurem koda õhulugejale? Voi võimsama auto õhulugeja, aga sellist mis istuks sinna 1:1 vaevalt et leiab...
PostitusPostitatud: 02.02.2015 11:57
Õhulugejat see mootor ei vaja tööks,hetkel sul arvatavasti n75 klabi juhtimiskaardid vaja ära muuta.
PostitusPostitatud: 18.02.2015 23:20
See gt2260v on muutuva geomeetriaga turbo. Mismoodi uue turbo boosti juhid? Minuteada T04 tavaline WG turbo. Õhulugejat see mootor vajab vaid EGR-i juhtimiseks. Nii EGR kui ka õhulugeja oleks mõislikt välja progeda ajust, ning siis N75 kaardid ja ka kõik muud vajalikud kaardid, et üldse sellest turbost mingit kasu saada. Ma sügavalt kahtlen kas sul üldse toitesüsteem on võimeline rohkem kütust sisse pihustama kui gt2260v õhku on võimeline tootma....
PostitusPostitatud: 18.02.2015 23:34
gt2260v turbo ja originaalpihustitega ca 188-190kw piir,2260v piisab vabalt selle kütuse jaoks.
PostitusPostitatud: 19.02.2015 15:03
_siim_ kirjutas:
Just, seda minagi et mingite T04 aretamine on mõttetu kui aju pole eelnevalt seadistatud võtma maksimumi olemasolevast süsteemist.
PostitusPostitatud: 19.02.2015 17:37
pihustitesse jääb asi kinni mitte ajusse
PostitusPostitatud: 19.02.2015 21:55
No ilmselgelt pihustitesse, aju võib seadistada ka 200mm3 kütuse jaoks. Enda R6 3.2 CDi mersust sain 192kw/600nm ja nüüd nii pump kui ka pihustid piiripeal, softi tegin ise.
Kas see bemm kasutab CP2 või CP3 pumpa? Latirõhk stockis 1350bar?
PostitusPostitatud: 19.02.2015 22:03
cp1 1350bar
Viimati muutis _siim_, 26.02.2015 2:05, muudetud 1 kord kokku.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
