Tänane kuupäev 09.05.2024 5:40
Tee uus teema Vasta teemale  [ 8 postitust ]
PostitusPostitatud: 18.12.2012 21:26
Tervist.
minu 2 gen 2,5 tdi 103 kw mootoriga volvol on jõud kusagile kadunud. Tunne on selline, et 103st kilovatist on umbes 40 järgi. Täielikult vabalthingav.
Pöörded jooksevad ilusti lõpuni.
Olen võtnud mootori katte maha, seal paistab kõik timm.
Samuti õhulugeja korraks tagant eemaldanud, aga ka see ei tekitanud mingit muudatust.
Võtsin egri maha ja puhastasin ära-ei aidanud mitte midagi
Diagnostika näitas ka mootoripatjade veateadet, tegin pimedaks- ei aidanud ikka mitte midagi.
Läksin siis uuesti diagnostikasse,
näitas ainult egri juht klappi viga ja turbo rõhu klapi viga.
Vaatas ka parameetreid, süüte ideaalne kraad on 7,.., mul on natuke üle 9-sa, aga see ei saa mõjutada seda et turbot pole taga.
Vaatas ka turbo rõhku ja see oli täielik null.
Diagnostikas öeldi et vajab vahetust see klapp millest kohe räägin:
Sai võetud töötava auto pealt Egr juhtklapp/turbo rõhu klapp kuhu jooksevad vaakum voolikud,
Taoline:
Külge pandud ja jäetud ja ei mingit muudatust.
Sai proovitud teise auto pealt ka turbo rõhu vaakumi klappi(see mis on õhulugeja peal) ja tulemust jällegi ei olnud.
Kas tuleb minna vist wastegate kallale, sest mina ei näe muud võimalust?
Samas mu auto ei aja musta peaaegu üldse, seega ei näe erilist võimalust, et wastegate oleks saanud kinni jääda.
Kas wastegate peab süüte sisse keerates plõksu tegema?
Seda ta igal juhul ei tee.
Kas wastegate saab kuidagi maha ka ilma turbot eemaldamatta, sest wastegate-ile peale vaadates on üks polt ikka väga
raskesti ligipääsetavas kohas.(kasutab kkk turbot)
Üks inimene pakkus ka, et võib olla kütusefiltri viga või juhtpihusti viga.
Mida arvab siine seltskond, mis võib teha turboautost vabalthingava?
PostitusPostitatud: 18.12.2012 21:49
Audidel sama mootoriga tekitab selliseid probleeme turbo küljes olev peenike raud toru mis tuleb turbo külmakojast ja läheb wg külge. Ei tea kas volvol ka selline turbo.
PostitusPostitatud: 19.12.2012 2:01
Tühja need voolikud.
Pead kasutama korralikku remonditöökoda, sest siin on peaaegu võimatu kõiki vea põhjused, nende diagnoosimist ja remontimist lahti kirjutada.
Saad WG sidumisvahenditega(traat :-D ) ka kinni panna - jälgi ainult laaderõhku siis ja ära mootorit laiali lase :)
PostitusPostitatud: 19.12.2012 14:39
Võtsin täna wastegate-i juurest maha selle peenikese toru ja puhusin ja õhk käis ilusti läbi. See mind ei aidanud
Teise asjana tegin huvi pärast pimedaks vooliku, mis wastegate läheb ja seega peaks ülerõhku koguaeg tootma, aga tühjagi.
Turbo ei anna ennast märkugi.
Oskab keegi veel midagi soovitada?
PostitusPostitatud: 28.12.2012 19:28
Turbo ikka ringi käib? Lõtkud?
Turborõhku sai mõõdetud ikka sõidu ajal gaas põhjas?
PostitusPostitatud: 28.12.2012 20:33
wastegatei reguleervarras korras?
see peab liikuma normaalse jõuga mitte lipalopa käima.
PostitusPostitatud: 30.12.2012 1:57
Katalüsaator on küljes? Äkki see on umbes?
PostitusPostitatud: 30.12.2012 11:23
Kas turbo üldse ise korras? Oled proovinud käega tiivikut ringi ajada? Alusta elementaarsetest asjadest pihta siis mine vaakumi ja elektroonika juurde. Kui jõud kõik aeg kadunud siis on see viga kõik aeg aktuaalne ja rõhku ei saagi tekkida. Soovitusi siin küllaga mida kontrollida seega ole ainult ise mees ja keera mutreid.
550hp/493Nm
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 66 külalist
cron
