Klapivedrud ja boost. http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=2&t=6361 |
1. leht 1-st |
Autor: | Fog [ 24.09.2009 9:40 ] |
Teema pealkiri: | Klapivedrud ja boost. |
Nii, tekkis selline tore 2+2 peas, et kohe peab üle küsima. Klapivedrud on 76 naelase seat-pressurega. Turbotatud kujul on aga "valesuunalist lisarõhku" klappidel: SL: 22psi @ 1,71"* = 42lb VL: 44psi(TIP) @ 1,487"* = 62lb * - võtsin maha arvutuses pesa ja juhtvarda pinnad. Seega jäi alles vaid 34# SL ja 14# VL Mis seat-pressurega peaksid uued vedrud olema? (boosti rohkem ei tõsta, üritab hoopis VE-d parandada) |
Autor: | Raceboy [ 24.09.2009 10:04 ] |
Teema pealkiri: | |
Isegi kui sa boosti ei tõsta, paraneb kaane voolavus ja kui sa turbiinikoja samaks jätad, suureneb vastusurve kollektoris (= väljalaskeklappe surutakse suurema jõuga lahti). Küll on aga enamasti probleem rohkem kõrgetest pööretest tingitud valve floatiga, mitte niivõrd vastusurvest tingituna. |
Autor: | Astrona [ 24.09.2009 10:12 ] |
Teema pealkiri: | Re: Klapivedrud ja boost. |
Hommik. Olen kah mõelnud, aga mitte eriti valjult, kuna olen vähe lugenud, et võibolla mul kala põhjuseks ongi mõni nõrk klapivedru, mis end valel ajal paotab. Kui VE'd tõstad väljaspool põlemiskambrit, siis see suurendab rõhku klapi taga. Klappi vajutab lahti tema üla ja ala rõhkude vahe. Kui klapid on kinni, siis peaks nende all olema kah rõhk, mis aitab neid kinni hoida. Pealegi silindri poolt surutakse vähe suuremale pinnale. Peale selle on olemas dünaamiline rõhk - õhu-rõhu-pulss tuleb põrkab vastu kinnist klappi ja eemaldub sealt. Saan aru, et vedrud valitakse ikka nukkvõlli rämpide järskusele, mitte rõhkudele. Tugevam vedru lisab hõõrdumist, kulumist ja ringi ajamiseks kulub rohkem energiat, eriti väiksemal pöördel - effektiivsus langeb. |
Autor: | Fog [ 24.09.2009 10:28 ] |
Teema pealkiri: | |
Njah, probleem ka selles, et kuskilt pole antud konele paremaid vedrusid saada. Seega tegin natukene arvutusi, ning praeguse(originaal) nukaga jääb coil-bindini 0.076" ruumi. Kui nüüd vedrude alla 0.05" seibid meisterdada muutub seat pressure +14,2 ehk kokku 90,2lb mis oleks juba päris hea võrreldes 76lb-ga. Igatahes pole kindlasti hea kui VL seat pressure hetkel 14lb ainult on. |
Autor: | Astrona [ 24.09.2009 11:50 ] |
Teema pealkiri: | |
Fog kirjutas: Igatahes pole kindlasti hea kui VL seat pressure hetkel 14lb ainult on.
44psi TIP pole kah hea |
