Water Injection http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=2&t=42 |
6. leht 6-st |
Autor: | jeff01 [ 25.11.2010 16:15 ] |
Teema pealkiri: | Re: Water Injection |
Astrona kirjutas: Kas oled katsetanud ka diisli pump-pihusteid? Millise mehhanilse lahendusega ta neid küll kasutada saaks? Kas etanool/metanool/vesi tapaksid mehhaanilise pritse pihusti kiiresti ära? |
Autor: | ahto [ 25.11.2010 23:22 ] |
Diisli pumppihusteid katsetanud ei ole. Isegi mõtet sellist pole tekkinud. On nende kohta ehk mingit linki? |
Autor: | Astrona [ 26.11.2010 1:22 ] |
jeff01 kirjutas: Astrona kirjutas: Kas oled katsetanud ka diisli pump-pihusteid? Millise mehhanilse lahendusega ta neid küll kasutada saaks? Kas etanool/metanool/vesi tapaksid mehhaanilise pritse pihusti kiiresti ära? ahto kirjutas: Diisli pumppihusteid katsetanud ei ole. Isegi mõtet sellist pole tekkinud. On nende kohta ehk mingit linki? http://www.dieselland.ee/wp-content/uploads/2009/11/Pumppihustite-remont1.pdf Noh neid võiks põhimõtteliselt ka otse silindrisse pihustama panna, täpselt siis kui vaja jne (näiteks 50kraadi BTDC kuni 50kraadi BBDC) . Isegi kui silindrist 100bar vastu vaatab, ei muuda see 2500bar pumba tootlikust märkimisväärselt. Sel juhul WI ei vähendaks enam võimsust õhu väja pressimisega. Peale selle, tekiks kerge "aurumasina effekt". Aga see poleks enam odav. Keegi oskab kiiret linki visata, kus diiselmootor on kiirelt bensiini tarbivaks ümber ehitatud? Saaks ju praktiliselt nii diisli kui bensiini eelised. |
Autor: | jeff01 [ 26.11.2010 19:01 ] |
Diiselmootori bensukaks ringi tegemine on ennastki huvitanud, kuid pole vastavaid linke leidnud. Sorry aga ma ei saanud aru kuidas sa pumppihustid ikkagi pumpama suudad panna ilma vastava nukkvõlli seljas elamiseta. Pihustite otse silindrisse paigutamine oleks minu mootori puhul tiesti tehtav kuna pole segavat veesärki....see ei tähenda muidugi seda et ma selle jama ette võtaks Tunni pärast saate arutama hakata seda WI asja, ülehomme ehk talub silm arvuti ekraani ja saate vastustest pajatada |
Autor: | RaimoHal9 [ 12.10.2012 10:18 ] |
Kaevaks vana teema uuesti üles. Oskab keegi soovitada, kust leida sobivaid pihusteid, millega vett/meth sisse pritsida? |
Autor: | Maik [ 12.10.2012 20:11 ] |
http://www.alcohol-injection.com/en/49-nozzles esimene vastus googlest nagu tavaliselt ikka |
6. leht 6-st | Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ] |
