Tänane kuupäev 12.05.2024 10:22
Tee uus teema Vasta teemale  [ 27 postitust ]  Mine lehele 1, 2  Järgmine
 Teema pealkiri: JõuJaam - Tootevalik
PostitusPostitatud: 13.08.2012 13:21
JõuJaam pakub teile kõike mida vaja, et oma auto sooritusvõimet paremaks muuta!
Kui on vajadus MegaSquirt või VEMS ajude ja varuosade järgi siis valdav enamus on meil kohapeal olemas.
Samuti aitame välja kõige vajalikuga mootoriehituses. Olgu see siis tihend, saale, keps, kolb, nukk või väntvõll - meilt saab!
Jõuülekande osad: hoorattad, sidurikettad, korvid - teostame ka korvide mõõtmist ja maksimaalse pidamispunkti määramist.
Alumiinium põlved/torud, roostevabad torud/põlved ja silikoonlõdvikud nende ühendamiseks. Blow-Offid, turbod, lisanäidikud, AN-liitmikud -küsige vaid ja leiame teile vajalikud detailid soodsalt ja kiirelt.
Kui vajalikku detaili ei toodeta tasub vaid küsida ja teeme vajaliku detaili custom tööna ise valmis!
Vahest on vaja lihtsalt nõu kuidas lahendada mõni tehniline probleem. Tasub vaid kohale tulla ja leiame koos parima lahenduse!
Näide mõnest brändist mille tooteid meie kaudu saab!
Asume Suur-Sõjamäe 36, Tallinn
info@joujaam.ee
58558870
JõuJaam - Autohooldus ja Performance lahendused
info@joujaam.ee
58 55 88 70
Kadaka tee 185, Tallinn
 Teema pealkiri: Re: JõuJaam - Tootevalik
PostitusPostitatud: 21.08.2012 16:05
Meilt saab ka flantse! Valdav enamus kohapeal olemas! Kui vajalik flants puudub siis teeme ise joonise ja selle järgi flantsi!
Flants 300ZX Turbine Outlet 12€
Flants Audi WG 3bolt 10€
Flants Audi WG 4bolt 10€
Flants HX35 Turbine Outlet SS 22€
Flants HX40 Turbine Outlet SS 22€
Flants K26 Turbine Inlet 12€
Flants K26 Turbine Outlet 12€
Flants Oil Inlet HX35/40 GT37/42 SS 10€
Flants Oil Outlet Gt25/28/35 SS 10€
Flants Oil Outlet HX35/40 GT37/42 KKK SS 10€
Flants T25 11€
Flants T25 SS 16€
Flants T3 12€
Flants T3 divided 12€
Flants T3 SS 18€
Päringud:
info@joujaam.ee
tel: 58558870
info@joujaam.ee
58 55 88 70
PostitusPostitatud: 23.08.2012 17:41
Veel meilt saadavad kütusesüsteemide osad.
Alumiinium kütuselati toorik 0.90€ 1cm
Mallory kütuserõhuregulaator 136€ 1tk
Kütuselatile otstesse AN liitmik AN6/M16x1.5 2.6€ 1tk
Lisaks veel:
AN10 Al. Keev 2.90€
AN10 Voolik 20.20€
AN10-0 Liitmik 9.60€
AN10-45 Liitmik 19.70€
AN10-90 Liitmik 19,70€
AN10-90 Liitmik 21,60€
AN12 Al. Keevitatav liides 5,70€
AN6 Al. Keevitatav liides 1,50€
AN6 Voolik 13,70€
AN6- liitmik 6,00€
AN6-180 liitmik 18,00€
AN6-45 liitmik 16,30€
AN6-90 liitmik 16,30€
AN6-90 Liitmik, madal 13,80€
AN8 Al. Keevitatav liides 2,00€
AN8 Kütusepaagi liitmik 11,00€
AN8 Voolik 16,80€
AN8-0 Liitmik 7,30€
AN8-180 Liitmik 21,90€
AN8-45 Liitmik 18,10€
AN8-90 Liitmik 18,10€
Kinnitusklamber 2xAN8 voolikule 6,9€
Üleminek AN10/M22x1,5 2,90€
Üleminek AN10/M24x1,5 3,00€
Üleminek AN6 / 3/8, FPR mallory 2,60€
Üleminek AN6 / 3/8, teras, FPR mallory 2,40€
Üleminek AN6/AN8 Teras, FPR mallory 6,50€
Üleminek AN6/M16x1.5 2,60€
Üleminek AN8/M16x1.5 2,90€
Päringud:
info@joujaam.ee
tel: 58558870
info@joujaam.ee
58 55 88 70
Viimati muutis JõuJaam, 30.08.2012 11:51, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 24.08.2012 16:38
Link Engine Management Systems
Meil on hea meel teatada, et lisaks harrastaja klassi programmeeritavatele juhtajudele pakume nüüdsest ka Link Engine Management Systems tootevalikut.
Oleme Link Engine Management Systems ametlik edasimüüja Baltikumis.
Link Engine Management Systems näol on tegu Uus-Meremaal asuva väga pikaldasete kogemustega programeeritava juhtelektroonika tootjaga.
Samast regioonist on pärit ka teisi tuntud tootjad nagu näiteks Motec ja Autronic.
LINK-i tootevalikus on saadaval nii täiesti nullist paigaldatavad ajud kui ka paljudele autodele Plug&Play variandis ajud.
Plug&Play variandis eemaldatakse originaal aju korpusest originaal trükkplaat ja asendatakse see LINK poolt toodetud plaadiga.
Väliselt ei jää põhimõtteliselt ühtegi märki, et tegu ei ole originaal ajuga. Originaal pistikud külge ja keera võtit, enam lihtsamaks minna ei saa!
Lisaks pakub LINK ka detonatsiooni kuulamiseks ja monitoorimiseks vajaliku riistvara ning loomulikult laialdast universaalset aju paigaldusega seonduvat lisavarustust.
Näitena võiks välja tuua 7bar MAP Sensor-i (6bar BOOST)!
Võrdluseks odavamate, harrastaja klassi ajudega (näiteks MegaSquirt & VEMS) on LINK puhul tegu lõppkasutaja tootega ehk kõik lubatud funktsioonid toimivad
(ei ole experimental nagu tihti harrastaja klassi ajudel) ja olemas on väga korralik support seadistustarkvaras ning ka helpdesk.
See tähendab seda, et te ei ole oma probleemiga üksi ja ei pea laiast internetist vastuseid otsima, juhuks kui peaks üldse probleeme tekkima.
Link tootevalikuga saate tutvuda http://www.linkecu.com/products.
Link Eestis kehtiva hinnakirja leiate http://www.joujaam.ee/link-price.pdf (ajude hinnad sisaldavad nii transporti, kui 20% käibemaksu!)
info@joujaam.ee
58 55 88 70
PostitusPostitatud: 30.08.2012 11:59
V-Band klambrid
Müüme roostevabast terasest V-Band klambreid. Komplektis klamber ja kaks flantsi.
2" 25€
2.5" 30€
3" 35€
3.5" 40€
4" 45€
info@joujaam.ee
58 55 88 70
PostitusPostitatud: 03.09.2012 12:31
AEM Brute Force õhufiltrid
JõuJaama saabusid AEM Brute Force õlivabad õhufiltrid!
Antud Brute Force mudel on mõeldud OFF-ROAD kasutuseks, mis sobib meie Eesti kliimasse ideaalselt.
Oleme ise AEM filtreid juba viimased 5a kasutanud ja testinud.
Meie algusaastate laboratoorsed katsed tõestasid AEM filtrite filtreerimisomadusi ning ka tänaseni pole põhjust marki vahetada olnud.
3" avaga 5" pikk 75€
4" avaga 6" pikk 75€
4" avaga 9" pikk 75€
Soovi korral saab 3" avaga filtrile ka kummist rõngasadapteri, et kasutada väiksema läbimõõduga torustikul!
info@joujaam.ee
58 55 88 70
Viimati muutis JõuJaam, 21.09.2012 16:50, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 10.09.2012 19:19
Simons summutid
JõuJaam kasutab väljalaskesüsteemide ehituses kvaliteetseid Simons summuteid.
Soovi korral saab neid summuteid ka meie käest osta!
Hinnakiri: http://www.joujaam.ee/Simons%20hinnakiri.pdf
info@joujaam.ee
58 55 88 70
PostitusPostitatud: 13.09.2012 9:37
MegaSquirt juhtajud
Sinu modifitseeritud auto ei tööta päris nii hästi kui peaks? JõuJaam tuleb sulle appi taskukohase lahendusega. MegaSquirt programmeeritavad juhtajud!
Hinnakiri: http://www.joujaam.ee/Megasquirt%20hinnakiri.pdf
Müüme, paigaldame, seadistame ja remondime!
Uudisena varsti saadaval ka JõuJaamas valmistatud juhtmestikud!
info@joujaam.ee
58 55 88 70
PostitusPostitatud: 18.09.2012 11:25
Motul õlid
JõuJaam annab teada, et meie käest saadaval kogu Motul tootevalik. Omame pikka kogemust Motul õlidega. Enamus meie ehitatud autod sõidavad just Motul õlidega ja seega julgeme soovitada!
Hinnakiri
info@joujaam.ee
58 55 88 70
PostitusPostitatud: 21.09.2012 17:03
Liqui Moly õlid
Hinnatundlikum klient saab meie käest Liqui Moly õli. Meie töökojas on Liqui Moly alternatiiv Motulile. Soodne ja kvaliteetne õli!
Hinnakiri ja sobiva õli leidja
info@joujaam.ee
58 55 88 70
PostitusPostitatud: 27.09.2012 17:58
Kogu AEM õhufiltrite tootevalik
JõuJaam on nüüd AEM õhufiltrite ja sisselaskesüsteemide edasimüüja Eestis!
Kogu tootevalik saadaval!
Hinnakiri ja sobiva toote leidja
info@joujaam.ee
58 55 88 70
PostitusPostitatud: 16.10.2012 18:26
Snowperformance
Eestis on populaarsust kogumas vesi-metanooli pritsesüsteemid. Enam ei pea neid komplekte mööda internetti taga otsima vaid võite pöörduda otse meie poole. Nimelt esindab JõuJaam nüüd SnowPerformance kaubamärki. SnowPerformance on tuuningu maastikul tuntud tegija oma soodsate ja kvaliteetsete vesi-metanooli pritsekomplektidega. Valikus on kitid nii bensiini kui ka diiselmootorite tarbeks. Enda kogemuse baasil võime tuua näite: Meie Porsche 968 Turbo projektil on võimsuse kasv ilma ülelaaderõhku muutmata vaid varasema süütenurga arvelt 30hj, seejuures muutub kogu seadistus turvalisemaks ning meie ei kasutanud ära antud pritse täit potensiaali.
Hinnakiri
info@joujaam.ee
58 55 88 70
PostitusPostitatud: 04.02.2013 10:00
Väljalaske kollektorid
Palju huvi on tuntud meie valmistatud väljalaske kollektorite vastu. Siin hinnakiri.
Hinnakiri
info@joujaam.ee
58 55 88 70
PostitusPostitatud: 06.02.2013 15:55
SFS Performance silikoonlõdvikud
SFS Performance toodab väga kvaliteetseid silikoonlõdvikuid.
JõuJaamas nüüd kõik standardmõõdus põlved, sirged ja üleminekud sisselaske torustike tarbeks laos kohal olemas!
Hinnakiri
info@joujaam.ee
58 55 88 70
PostitusPostitatud: 19.02.2013 10:26
RRS võidusõidu varustus
Meil on hea meel teatada, et meie tootevalikusse on lisandunud RRS võidusõidu varustus!
RRS näol on tegu soodsa ning kvaliteetse võidusõidu varustuse tootjaga, kelle enamus tooted omavad ka FIA homologeeringut!
Paljude RRS toodetega saate lähemalt tutvuda meie kontoris.
Küsige julgelt ka teile huvi pakkuvaid tooteid, mida meie hinnakiri veel ei sisalda!
RRS Hinnakiri: http://www.joujaam.ee/hinnakirjad/RRS_hinnakiri.pdf
info@joujaam.ee
58 55 88 70
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 14 külalist
