Tänane kuupäev 28.04.2024 14:59
PostitusPostitatud: 09.04.2009 22:11
Tere!
Kas äkki turboclubi rahvas oskab soovitada spetsialist või nõu anda , probleem sellest ,et autol vahetades roolilatti lasin mootorit natuke alla poole ja sellel tagajärjel läks katki massijuhe mis läheb akust käigukasti külge. Seda katkist massijuhet ma muidugi ei märganud ja siis kui oli vaja autoga proovisõit teha panin siis süüte sisse ning kohe hakkas mingi relee koguaeg plõksima ja starterti taha ei võtnud. Leidsin katkise massi juhtme Tegin siis massijuhtme korda panin süüte sisse kõik nagu ok startert ajab mootorit ringi aga käima ei lähe .
Leidsin ka enda auto elektri skeemi 8 lehekülg siit http://www.audivwcrewpr.com/servicemanu ... %27/46.pdf
Nagu näha läheb ajust üks juhe pihustitele ehk kokku on neid mul ainult 2 juhet mis juhivad siis pihustite tööd ja nüüd on koguaeg mass pihustitel peal ning selle tagajärjel hoiab koguaeg pihustid lahti ja ujutab mootori üle.
Võtsin ka aju kropusest välja ning seal nägin ühte rada mis oli läbipõlenud .
Ühendasin selle siis omavahel kokku traadi jupiga aga see ei aidanud !
Äkki keegi spets kes asja rohkem jagab saab aidata ? Võin aju tuua näidata kuhu iganes ,peaasi ,et saaks elulooma sellest ,sest nii naljalt ei leia Eestis sellist teist !!!
Tänud!
Nissan Pulsar GTI-R
AWD SR20DET BW EFR 7163@ 1.8 bar , Bosch Motorsport injectors 1700cc .
1/4 Mile 11,6 @ 201km/h
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 30 külalist
cron
