Tänane kuupäev 12.05.2024 23:58
PostitusPostitatud: 22.09.2013 11:41
tere!
Mis võiks olla viimasepõlvkonna m30b35 lucas tüüpi pihustite tootlikus?
Kas sinna asemele võiksid oma parameetrite poolest sobida m52b28 boschi pihustid?
tegu vabalthingava mootoriga,tänud ning kõike parimat soovides!
PostitusPostitatud: 24.09.2013 10:02
Tootlikus peaks olema sarnane 220cc ligidal.Aga pihustite kuju hoopis teine.Vaja pihustitele vahetükki või pihustilatti kollektori poole saada.
PostitusPostitatud: 05.11.2013 17:20
Kui sul pole progeaju, siis unusta see pihustite rahvajuttude järgi vahetamise mõte parem ära.
Juba E28 ja E34 omade tootlikkuse vahest piisab, et segukõver üsna pekki keerata. Vahe ainult 25 cc.
Arvasin ka kunagi, et õige tjuuningmootor vajab ka suuremaid pihusteid ja päris suur oli meelepaha, kui selgus, et nende E34 omade puhastamise ja sortimise raha oli maha visatud, sest vanade originaalidega töötas asi märksa paremini ja segukõver püsis ka täitsa paigas (regullida sain ainult survega).
Pealegi M30B35 (ehk E12 ja facelifti eelse E23/E24 mootor) kasutab madalaoomilisi pihusteid, vaevalt sa neid kõrgeoomilisi vajava M30B34 otsa panna tahaksid.
PostitusPostitatud: 18.12.2013 1:23
Aare kirjutas:
tegu siiski 155kw mootoriga mitte 160kw
eesmärk pole jõudu juurde saada vaid leida töökorras pihustid mis töötaks viimasepõlvkonna vabalthingava m30 mootoriga.
riiulis seisavad selliste näitajatega boschi pihustid:
315CC@ 3bar
365CC@ 4bar
405CC@ 5bar
Resistance(ohm): 12
Hole number: 4holes
kas on mul yltse mõtet hakata nende pihustitega jändama,juhul kui laskes kütuse surve 2.5bari peale ja eeldaks et lamda teeb ka oma tööd või olen ma ikka "vähe" optimistlik?
tänud vastuse eest ning parmat!
PostitusPostitatud: 18.12.2013 12:46
Ma olen selles suhteliselt kindel, et lambda ei korrigeeri eriti midagi. Ainuke viis masinat timmida on kas kütte rõhuga ja siis tsekata küünalt aeg ajalt, või siis paigaldada mingid high techid andurid külge, mille abil on võimalik segu väärtusi näha.
Ütleme pigem siis nii, et kui proge aju ei paigalda, siis oled kõiksugu küsimustega "on your own" - nagu ikka.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 9 külalist
