Probleem nimet siis selline: sai soetatud autogauge õli temp ja õli rõhu kell aga kui andurite paigaldamiseks läks oli jama kui palju sai ostetud see niinimetatud sandwich mille saab filtri vahele keerata kuhu saab siis andurid sisse keerata aga kui proovima hakaksin selgus et see ei mahu sinna kuna siis oleks õli filter vastu õõtshooba. Mootori plokis õlipumba taga on ka 2 punni mida saaks välja keerata ja kuhu võiks need andurid panna aga selgus et ka sinna ei mahu need kuna siis jääb mootori käpp ette. Olek kuulnud et saab ka õli filtri mujale viia ja on ka räägitud madalamast õli filtrist. Ehk on siin keegi kes oskaks aidata sellise probleemiga?
pilt pole minu autost aga mul põhimõtteliselt sama probleem
sellest mul kahjuks abi eriti pole kuna andurid ei mahu sinna mootori käpp ees kuna mul on see mootor ascona peal põhimõtteliselt saaks sealt rõhu kuidagi võtta aga tempi mitte
ma alustaks lihtsaimast (uuriks erinevaid filtreid)
filtritel on erinevaid keermeid vaid 3-4tk vaata olemasoleva filtri pealt järgi mis mõõduga sinu autol see keere on. (Filtri peal reeglina kirjas....stiilis: 3/4 16 või 20mm jne) mõõda ära pikkus ja vaata kui madalat vaja oleks...siis hakkad otsima analoogi. Kui midagi arvestatavat leiad siis võrdled veel tihendi asukohta mis ei pea mm pealt klappima. Filtrites on ka möödaviigu klappe või tühjaks jooksmist vältivaid klappe kuid sellega ei tohiks probleeme tekkida.
Netis on filtrid ja nende mõõdud saadaval http://www.mannol.de" onclick="window.open(this.href);return false; lehe abiga. Filtrid on seal SCT toodang ja miski online kataloogi uurides võid leida vastuse.
