Vems ei suhtle arvutiga http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=15&t=4264 |
1. leht 1-st |
Autor: | Laur [ 05.08.2008 22:00 ] |
Teema pealkiri: | Vems ei suhtle arvutiga |
Tere, Selline mure et sai muretsetud vems 3.3 ja ise juhtmestik veetud, ühendatud. Ostsin vastava USB to Serial kaabli, installisin driverid ja ühendasin aju läppari külge, aga ei mingit reaktsiooni. Läpparil peal Vista ja tunnistab kaablit. Arvutisse tuleb teade mis pordi taga juhe on, aga kui MegaTunes pordi paika sätin siis ühendus puudub. Ajusse +12 läheb, kuna taha ühendatud lcd töötab, mass sai ka nii hästi tehtud kui oskasin, eelnev kogemus elektrisüsteemidega enne seda puudus. Oskab keegi midagi soovitada? Kust mida näppida? Mida mõõta, kontrollida? |
Autor: | Raceboy [ 05.08.2008 22:26 ] |
Teema pealkiri: | |
Kui eelnev kogemus puudub, siis tuleb peensusteni manualis näpuga järge ajada ja omaloomingust lahti öelda, nii raske kui see ka pole. USB ülemineku ja Vistaga on COM pordi kasutamisel tihtipeale jamasid, leia kellegilt kasvõi laenuks läppar, millel endal COM port olemas. Ja kõik USB adapterid ei töötagi |
Autor: | hents99 [ 06.08.2008 0:25 ] |
Teema pealkiri: | |
Ma võin tulla ja oma arvutiga proovida. Aga usun, et sa XP`ga saad lahendust. |
Autor: | Raceboy [ 06.08.2008 9:14 ] |
Teema pealkiri: | |
Vistaga tegelikult MT töötab, pigem on tegu adapteri sobimatusega. |
Autor: | Ragnar [ 06.08.2008 9:33 ] |
Teema pealkiri: | |
On see loogiline, et osad adapterid ei töötagi korralikult. Ma proovisin ka mitut adapterit enne kui Innovate WB läppari taga tööle sain? |
Autor: | Raceboy [ 06.08.2008 10:15 ] |
Teema pealkiri: | |
Ragnar kirjutas: On see loogiline, et osad adapterid ei töötagi korralikult. Ma proovisin ka mitut adapterit enne kui Innovate WB läppari taga tööle sain?
On küll. |
Autor: | SharkRider [ 06.08.2008 17:07 ] |
Teema pealkiri: | |
Mul oli erinevate COM-USB adaptritega näiteks selline jama, et MegaTune jooksis pidevalt kinni või ühendus katkes, lõpuks võtsin USB-pikendusjuhtme vahelt välja (ilmselt varjestamata juhe oli ka) ja kõik adaptrid töötasid laitmatult. |
Autor: | jeff01 [ 06.08.2008 19:50 ] |
Teema pealkiri: | |
Soovitan soojalt lugeda adapteriga kaasas olnud manuali kus on kirjas, kuidas määrata com port millena ta tööle hakkab. Mul on kogemus kolme adapteriga ja neist 2 panid deafutliks nii suure com pordi numbri et megatunel pole niipalju variantegi. Ühel oli deafultina COM 88 ja teisel mingi muu number mida täpselt enam ei mäleta (12 või midagi sellist) Device manageriga sai mõlemal igatahes comi määrata. Kolmas adapter töötas laitmatult ja määras deafultiks COM3 me....kahjuks oli to laenatud. |
Autor: | Jürgen [ 08.08.2008 0:14 ] |
Teema pealkiri: | |
hents99 kirjutas: Ma võin tulla ja oma arvutiga proovida. Aga usun, et sa XP`ga saad lahendust.
Ei saanud Xp'ga ka ühendust. |
Autor: | Laur [ 09.08.2008 16:05 ] |
Teema pealkiri: | |
Ühendus probleemid lahendatud. Tõin endale täna Valgast IT mehe kes tegi Vista Vemsiga ühilduvaks ja lasi uue firmware peale, kuna conf. fail puudus ja vb oli ka miskit muud viga. Kuidas ta seda tegi, ma ei tea, ma ei jaga seda asja nii hästi. |
