Tänane kuupäev 23.04.2024 15:10
Tee uus teema Vasta teemale  [ 10 postitust ]
 Teema pealkiri: MS2 V3.0
PostitusPostitatud: 22.12.2014 13:26
tervist kas on pärnumaal kellegil ms-iga auto või on arvuti kus ms on ära ühendanud?
probleem selles et ei saa ühendatud arvutit ajuga. ajul vool taga aga ei toimi.
 Teema pealkiri: Re: MS2 V3.0
PostitusPostitatud: 22.12.2014 15:06
Ajule on vaja ühenduseks vaid 1 toide (pin 28) ja 1 mass näiteks pin 19
Seejärel on vaja läpparit milles on tunerstudio.
Kui läpparil puudub COM port on vaja USB->com adapterit ja selle driveri installeerimist arvutisse. (süsteemi seadete alt pead määrama talle normaalse com pordi numbri kuna sinna võib peale installi sattuda mingi lambikas stiilis 27vms. Käivitad tunerstudio...File....Project.....New project detect ecu. Kui ühendust ei saa kuid eelnevad asjad olemas siis on aju katki. Tallinnas remondib Mihkel, Tartus Kaak
Kas aju priming pulse teeb, st korraks pihusti plõksuvad kui süüte sisse paneb?
PostitusPostitatud: 22.12.2014 19:59
mul pärnus läppar, mis toimib ms-ga. Aga millas proovima saaks tulla on keeruline...jõuluvärk :D
PostitusPostitatud: 24.12.2014 2:37
cobra kirjutas:
selge see jõulu värk. aga ma tleksin ise kohale ajuga ,et tahan lihtsalt proovida kas aju toimivas korras kas mul arvuti jamab või aju viga
PostitusPostitatud: 24.12.2014 2:40
jeff01 kirjutas:
mul usb kaabel üleminek com pordile jah ja ajul nendest nimetatud klemmides vool peal, aga ei tee midagi .draiverite kohta uurisin kah ei tea peaks nagu õige olema aju pole ültse auto küljes veel aga kui kõik on plaanipäraselt sis peaks nagu arvutiga ära ikka ühendama, kuid ei leia midagi.
PostitusPostitatud: 24.12.2014 15:35
hetkel saaremaal, seega keeruline.....
PostitusPostitatud: 26.12.2014 13:47
okei sain asja korda, viga siis nimelt kaablis. arvutitega tegelev inimene ütles ,et see on mingi jama kaabel. peab sis midagi paremat otsima.
PostitusPostitatud: 26.12.2014 16:35
Ma võtsin kah kohe kallima kaabli, tellisin vemsi lehelt, hea mugav oli. Osadel töötab kõik, teistel jälle suvalistega probleeme aegajalt. Samuti kasutan usb rs232 adapterit.
USB kaabel peab kah olema korralik ja varjestatud. Autos on igasuguseid elektrilaineid väga palju, mis kõik mõjutab.
PostitusPostitatud: 29.12.2014 13:58
rosco kirjutas:
kusjuures mul on see varjestusega ja kah sama tüüpi kabel mingi hiina oma ,aga ei tööta
PostitusPostitatud: 02.01.2015 14:44
Kaablis suur muret tavaliselt polegi. Olen tähele pannud, et win 8 ei taha nende vanemate adapteritega tööd teha, kuna draivereid ei ole veel keegi neile teinud. Saab need odavad käkid ka tööle, aga peab vaid veidi draiveritega mängima.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 8 külalist
cron
