Tänane kuupäev 03.05.2024 0:00
Tee uus teema Vasta teemale  [ 24 postitust ]  Mine lehele 1, 2  Järgmine
PostitusPostitatud: 13.08.2011 20:43
Olen seni vaid VEMSI kellasid näppinud ja innokas tundub esmapilgul suht keeruline.
Hetkel probleem siis LC1 controlleri ja DB kella komplektiga (Vast sai õigesti.....krt nende õigesti nimetamine juba keeruline :-D )
Nimelt on controlleril justkui 2 väljundit....1 pruun ja kollane juhe. Kas ma saan aru, et 1 väljund on mõeldud kellale ja kellale kuvatav tuleb samuti ise seadistada?
Manual ütleb nii:
The default analog outputs are as follows: Analog output one (yellow) is 1.1V = 14 AFR and .1V = 15 AFR. This is a simulated narrowband signal. Analog output two (brown) is setup as 0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39 AFR.
aga nii pannes näitab kell valesid numbreid....a-la 10 koguaeg kui auto ilusasti käib.
Panin mõlemasse selle teise väljundi numbrid: 0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39 AFR. ja kell tuli tagasi reaalsusesse. Ka megatune ja tunerstudio on siis reaalsuses või sellele lähedal ja võiks arvata et nad on identsed kella näiduga kuid asi pole kahjuks nii. Vahe on ~1,5 ühikut ja niipidi et kellal on rikkam kui ajule näha. Vaatasin veel üle, et configuratoris oleks valitud innoka 0-5V linear ja nii se oli kuid kokku ikka näidud ei lähe.
Mis teha? Ilmselt on miski loll viga kuid kuna innokat ei tunne on see minu jaoks hetkel ületamatu :-D
PostitusPostitatud: 14.08.2011 1:32
LC1-l jah ongi kaks võrdväärset väljundit, ise valid kumba kuhu kasutad ja kuidas ta proged. Miks nende näidud kokku ei lange, seda ei saa sinu kirjeldatud meetodi järgi üldse otsustada. Pead mõlema väljundi taha ikka mingit üht ja sama mõõteriista proovima et neid võrrelda. Ma pakun, et pigem sul kell ja Megatune ei lange ise omavahel täpselt kokku.
PostitusPostitatud: 14.08.2011 11:16
Oled ilmselt ise vähe puusse hetkel pannud ja väljundid omavahel segamini ajanud.
Ajus vali confiks 0v=10:1 ja 5v=20:1, innovate analog 1 confi sama moodi ja ühenda aju taha.
Arvestama pead, et innovate analog out ground peab olema aju sensor groundis muidu tekib potensiaalide vahe ja näit võib nihkesse minna.
Sama kehtib ka tegelikult DB kella massi kohta aga osad DB kellad valetavad ka ise 0.2-0.3 ühikut ka õige confi ja ühenduse korral.
Samas ei ole see nii väike erinevus indikaatorkellal määrav, kuna oluline on ikkagi aju näit datalogis ja seadistamisel,
mis on siiani ilusti klappinud innovate digitaalväljundist tuleva näiduga.
Kella ühendad analog out 2 taha ja confid selle 0v=7.35:1 ja 5v=22.39:1 osad vanemad DB kellad olid 0-1v sisendiga aga neid vaevalt enam väga palju liikvel on.
PostitusPostitatud: 14.08.2011 14:23
Tänud, ilmselt siin se viga ongi et
controlleri outputist tuleb 0V = 7.35 AFR ja 5V = 22.39 ARR
aga configuratoris on vaid 0v = 10,00 AFR ja 5v=20,00 AFR
PostitusPostitatud: 11.09.2011 9:36
Confimine confimiseks aga kas keegi seletaks emakeeles lahti kalibreerimise põhitõed ja järjekorra. Kindlasti on seda tehtud juba 100 ja enam korda aga kogu foorumit läbilugeda pole aega.
Tänud juba ette
PostitusPostitatud: 11.09.2011 16:02
Joodad nupu ja kontrolllambikese õigesse kohta, võtad sensori sumpast välja ning paned süüdet ja lased sensoril soojeneda. Seejärel hoiad nuppu kolm sekki all. Nupp ei tee muud kui laseb kalibreerimise juhtme massi, mida saad ka nuputa teha :) Süüde välja ja 30 seki pärast on sensor töövalmis.
Tõlgitud otse manualist :-D
Kui sensor ei taha sumpast välja tulla, siis siin tekitasin kunagi väikese arutelu viewtopic.php?f=1&t=1606&start=375
ECI
PostitusPostitatud: 11.09.2011 18:54
Ja siis mingi lahe säga vajutab igaks juhuks seda ägedat nuppu armatuuris kui selja pöörad ja voilaa, juba oledki jälle sensorit välja keeramas ja kalibreerimas :-D Vibla puhul ehk lihtsam, ta reisijaid vast oma autoga ei vea, aga ühiskondlikus pillis oleks mõistlik nupp kas panemata jätta või ära peita.
PostitusPostitatud: 11.09.2011 20:37
Soe soovitus, ärge pimesi 1:1-ele kõiki manuale ka uskuge.
Mina soovitan selle musta juhtme korralikult kinni teipida ja nupu koos led-iga sinna samasse karpi jätta kust ta pärit on.
Ledi võib muidugi suure vajaduse korral kuhugi installida, sealt näeb error koodi, kui midagi juhtuma peaks.
Kalibreerida saab asja alati ilma nuputa sama moodi nagu esmane kalibreerimine käib.
Ehk siis kui esimest korda installida kontroller, siis peab ilma andurita süüte ~20s sisse keerama, see tühjendab eelneva kalibratsiooni.
Nüüd jätta lambda vabasse õhku ning ühendada pistik ära ja siis keerata süüde sisse ~3 minutiks.
Sel ajal toimub heater calibration ja automaatselt otsa tehakse ka free air calibration.
Nüüd on asi kalibreeritud ning seni kuni ei keerata süüdet sisse kui andur on lahti ühendatud ei juhtu selle kalibratsiooniga ka midagi.
Ehk andurit summutisse installides veendu, et ei keeraks kogemata süüdet sisse kui andur veel ühendatud pole.
Vastavalt vajadusele saab sama moodi suvalisel ajal kontrollerit uuesti kalibreerida.
Nii kui andur kontrolleri küljest lahti on ja süüde sisse keerata kustutatakse kontrollerist eelnev kalibratsioon.
PostitusPostitatud: 11.09.2011 20:49
No niii.
Kuna tegu on kähkusõidu autoga tegin nii nagu M-Tech kirjutas. Kuna masin pole 2 nädalat töötanud jätsin anduri paugutorust väljakeeramatta aga tegin enne suruõhuga lihtsalt "torupuhastust". ASI TOIMIB.
Algul vilgub (soojenemise aeg) 7,4 ja kui asi starteriks valmis põleb kellal mingi 22,3 . Tegin siis mootorile hääled ja asi liikus kohe 10,8-13,1 vahel. Tean, et mul segu rikas aga eks kui torud saab tühjaksvajutada saab teada mis tegelikult toimub. 45-stel Weberitel saab hakata nüüd düüse vahetama.
Tänud
PostitusPostitatud: 11.09.2011 21:49
Vaata, et kellale kontrollerist väljund ikka õigesti progetud oleks.
PostitusPostitatud: 16.10.2011 20:49
Järgmine jama majas.
Sain asja korrax jonksu ja mõtlesin, et eks Riias vaatan mis asi teeb. Aga oh üllatust. Riias lükkasin auto treilalt maha ja mõtlesin, et panen käima. Süüde sisse ja vaatan siis segukella. Vilkuv 7,4 ja ei mingit muud toimetamist. Mõtlesin, et laadna teen hääled. Tegin ja ikka ei mingit muutust. Vilkumine lõppes aga ikka 7,4. Jätsin selle teema sinnapaika ja sõitsin oma sõidud ära. Täna, pea kuu aega hiljem hakkasin teemaga uuesti tegelema ja oh üllatust. Mitte kumbki lamda ei soojene. Hetkel jäi selline tunne, et LC-1 ei lase lamdale toitevoolu peale. Võtsin siis kontrolleri lauapeale ja panin uuesti vaba (tutika) lairiba taha, toitevoolud külge ja ei mitte mingit muutust. On kellelgi mingit inffi või seletust asja kohta väljapakkuda.
2 käivitust ja asi tüma???????
Ei tahaks uskuda.
PostitusPostitatud: 16.10.2011 23:32
Ei ole endal ~20 komplekti paigaldusel kordagi sellist kala esinenud.
Panid sa massid korralikult kinni? Kui alla aasta möödas ostust, siis saada garantiisse.
PostitusPostitatud: 17.10.2011 11:48
Kus ma saadan, Bomchi teema?
Ega keegi pole kursis LC-1 väljundite või lamda sisendi pin-ide skeemiga.
PostitusPostitatud: 17.10.2011 12:15
Garantii on tootjapoolne, aga ei hõlma postikulusid. Enne peaks kindlaks tegema, kas on vidin läbi või "Isetegi" hoopis süüdi. Uutel MTX digijunnidel oli küll mingi kala küljes, tuttaval vahetati ka ümber. Vanade DB kittidega pole minuni veel kaebusi jõudnud, ka paarikümne ringis neid käest läbi käinud.
PostitusPostitatud: 17.10.2011 14:19
vibla kirjutas:
... Võtsin siis kontrolleri lauapeale ja panin uuesti vaba (tutika) lairiba taha, toitevoolud külge ja ei mitte mingit muutust. ...
Küsiks igaks juhuks, et kuidas laua peal toite organiseerisid? Ise ei saanud ka ükskord laual tööle ja selgus et liiga nõrka toiteallikat kasutasin- pinge langes liiga maha. Hiljem akutrelli akuga proovides sain tööle.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 48 külalist
