M: Manual boost controller
mihkel-m
Re: M: Manual boost controller
Postitus Postitas mihkel-m »
Sain ka enda oma kiiresti ja valutult kätte, transport oli ka hinna sees. :bb
B204R
tr4ktor
Postitus Postitas tr4ktor »
Töötab ilusti. Sain kätte samal päeval kui helistasin. (Y)
peedu.
Postitus Postitas peedu. »
:arrow:
Soarer
Postitus Postitas Soarer »
Töötab!
Tänud.
peedu.
:arrow:
bmwre39
Postitus Postitas bmwre39 »
Olemas:)
Töötab laitmatult:)
Ei anna hiinakatega võrrelda
Black smoke....also the tires
peedu.
Tore kuulda kiidusõnu.
Kellel on soov osta, siis helistage julgelt.
peedu.
:arrow:
marion96
Postitus Postitas marion96 »
omalgi kasutusel ja toimib hästi!
peedu.
Toode areneb pidevalt ja juba päris kaua on kasutusel spetsiaalsed survevedrud mis ei väsi ära ajaga ja polt, mutter jne on happekindel roostevaba.
Vajadusel saab valida erineva jäikusega vedrusid ja tellida ka erinevat värvi Controllerit.
peedu.
:arrow:
David
Postitus Postitas David »
Sai ka endale soetatud. Sai siis keeratud rõhu peale (1.5Bar) nagu oli enne, kuid tekkis probleem. Algul lööb 2Bar'i peale, siis langeb ~1-1.2Bar'ini ning lõpus püsib enamvähem 1.5Bar'i peal. Panin tagasi oma vana boost controlleri, mis kuju poolest enam-vähem samasugune, kuid töötab tunduvalt paremini - ei hüppa 2bar'i peale ning hoiab 1.5bar'i stabiilsemalt. Proovisin teie oma nõelaga kontrollida, et kas kuul pole kuhugi kinni jäänud - tundus okei olevat. Või äkki nii juhtub sellepärast, et on seal vedru veidi jäigem võrreldes vanaga?
peedu.
Pole sellist probleemi nagu enne esinenud kellelgi.
Võin sulle saata mõne pehmema(mul on erinevaid pakkuda) vedru proovida, pole mingit probleemi !
David
peedu. kirjutas:Pole sellist probleemi nagu enne esinenud kellelgi.
Pehmem vedru tegi asja paremaks! Tänud!
peedu.
David kirjutas:
Võta heaks !
Proovin alati abiks olla kui mingi mure on.
