Tänane kuupäev 28.05.2024 18:49
PostitusPostitatud: 18.11.2023 15:16
1.9TDI ALH põhjal ehitatud
Stock alumine osa, saaled ja vänt kontrollitud
Blokikaan käinud Soomes R-Koneistus. Uued klapid, mõõdetud verdu pinged ja tehtud õige paksusega seibid vedrude alla, INA tõukurid, nukkvõll 270 kraadi, lift 10,5 , overlap 111.
Pihtustiotsad 0,320 Gibonta
Kaane tikud ARL mootori omad.
Turbo Audi a7 180KW diisli pealt
Pump originaal 10mm ( 11mm ei ole mõistlik panna, kuna ei kannata pööret)
Sisselase 1.9Tdi oma, kõige suuremate portidega mis saada.
Väljalaske kollektor samuti 1.9TDI
Kuumakoda keevitatud sobituma antud kollektorile, keevitatud ka egt pesa ( boosti kell koos egt kella ja anduriga võimalik kaasa saada)
Aju ALH originaal, tarkvara soomlaste tehtud. ( kindlasti pärast pikemat sissesõitu tarkvara edasi teha)
Hooratas 1Z mootori ühemassiline, Sachs Racing SRE ketas ja korv.
Antud komplekti jõudlus 350-370hp, 500-550nm. Pihustid, turbo ja sidurikomplekt, kõik ka seda võimaldavad.
Sõiduk läbis antud mootoriga ülevaatuse täiesti puhtalt ( summuti isegi otse läbi2,5 tolli)
Võimalus soetada kogu komplekt golf 4 ( selle peale ka ehitatud sai), Bora, A3, Toledo ja Leoni peale. Summuti, cooleri torustik ja väljalase ka selle järgi ehitatud sai.
Hetkel vaja soetada uus turbo keskosa ja geomeetria. Või teha panne miski veel suurem turbo
Ole kena, oma idiootsed kommentaarid jäta siia postitamata. Kui oled huviline, helista ja räägime täpsemalt. Kui soovid pilte , saada meil tsirpjaanus@gmail.com
Komplekt mu enda autolt maha võetud ja ootab mõnda uut ja põnevat uut kere
Kõik kokku 1999.-
Kes natukenegi hindadega kursis siis teab , et ainuüksi kaane tööd 450.-, pihusti otsa 380.-jne
Kui on enda nägemus, anna teada. Hea meelega müüks kõik komplekti koos. Mootor, kast, väljalase, sisselase, cooler, boosti ja egt kell jne. Kui on soovi saan anda ka doonor golf 4 tdi pealt mudru kaasa( juhtmestiku, poolteljed jne)
Huviline palun helista 5032458 või saada meil tsirpjaanus@gmail.com
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 21 külalist
