ca18det ei tööta.
kilplane
ca18det ei tööta.
Postitus Postitas kilplane »
alustame siis algusest..
eelmine sügis sain masina käima, sõita sai suurusjärgus 150km kokku.
esines selline nähtus, et peale boosti, kui seisma pidurdasid, siis suri mootor välja.
kui aga pidurdasid ja sidurit ei vajutanud, siis ei surnud.
viimane sõit ennem suremist, juhtus selline asi, et 1km peale starti tuli sõidu pealt aku - klemm maha.suri välja, panin klemmi peale tagasi, läks kenasti käima..
sai veel 40 km sõidetud. millest viimased 10 käisin viimsitaga vajutamas, et kuda siis vastu peab koormusele.
sai see sõit kenasti tehtud. teel koju, sõitsin rahulikult 50ga, et lasta mootoril jahtuda. ja kilomeeter ennem kodu suri lihtsalt lambist välja ja enam käima pole läinud..
sai kõik juhtmed üle vaadatud, kaitsmed, releed, enamus andureid jne.. kõik korras. ei saanud teda enam see sügis tööle.
siin kevadel sai mootor maha tõstetud, kõik lekked ja asjad ära parandatud. asja oluliselt viisakamaks tehtud.
samalajal sikutasin maha ka kogu mootori juhtmestiku. käisin kõik testriga üle, kõik juhtmed olid kenasti terved.
sai kõik kokku tagasi laotud, lootes, et mis iganes, mis tal viga oli, on kogu selle juhtmete ja pistikute väntsutamise peale ehk ära kadunud, aga tutkit.. nüüd siis sealsamas kus sügisel sai lõpetatud.
Probleemid on järgmised:
*pihustid ei pihusta
*sädet ei ole
*tahhokas ei liigu kui starterit käiata.
käisin manuali järgi kõik aju klemmid üle, kontrollisin voldid üle.
kõigil olid voldid timmis. (pensu pump ei lõpetanud ainult 5 sec pärast tööd.)
küll aga kui ajul pistik küljes, ei saanud ma millegipärast tagantpoolt ühelegi 4st cas anduri signaali juhtme klemmile pihta, või ei jõudnud sinna mingit signaali. cas andur aga ise manuali testi järgi nagu töötab:
üjest sai ringi peale 4 korda 5.23 volti (muidu oli 0.24) ja teisest sai väga mitu korda ühtlaste vahedega sama 5.23 volti ja 0.24 volti. 12 ja mass olid ka kenasti olemas.
kontrollisin cas anduri juhtmeid uuesti, tagantpoolt kui aju küljes oli, ei saanud endiselt testriga kontakti, et takistust mõõta, aju ära võtsin, siis seestpoolt sai klemmist ilusti ühenduse, et juhtmed on korras.
proovitud on ka teist cas andurit. seal mingit erinevaust ei olnud. sai ka aju lahti võetud, ja seegi oli seest täiesti korras, ei mingit kärsakat ega põlenud komponente
ühesõnaga on minul mõte otsas.
kes mu probleemi lahendab, sellele teen mõned õlled välja.
tahaks proovida ka tegelikult sellist varjanti, et pista oma aju töötava masina külge ja vaadata mis nägu teeb. cas anduriga samamoodi.
või siis proovida kindlalt korras aju ja/või cas andurit.
Tänud ette.
kilplane
Re: ca18det ei tööta.
küsiks veel juurde, et kas see kiip on seal originaal või se juba mingi stage kiip seal?
kui on, siis on keegi väga ilusat Jootmistööd teinud. ses suhtes, et jalad on selle puhastusainega koos, aga jootmised ise on väga kenad.
kiibi peal on kirjad:
AM27C256
-55DC
9817MPM A
1986 AMD
MALAYSIA
kilplane
noh?
kus on kõik meie nissani teadlased???
originaalis on kivi plaadile joodetud. Antud juhul on plaadile joodetud juba aga pesa - seega on tegemist mingi "chipiga".
kilplane
tänud astronale, kes mulle uue aju leidis.
igatahes sait ta uue ajuga tööle.
juu siis vanal oli ikkagi kas kiip läbi läinud või alusel mõni jalg lahti murdunud, kuna masinal vbla liiga jäigad amordid ja põrutab jubedalt.
cd plaati näiteks pole mõtet üritagi kuulata.
igatahes probleem lahendatud. teema lukku.
