häälitsev wastegate = katkine bov ? http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=1&t=291 |
2. leht 2-st |
Autor: | Ragnar [ 28.04.2005 13:54 ] |
Teema pealkiri: | |
panter kirjutas: ma arvan et bypass lahti võtta ja kasvõi niisamam hinnata algul et kuidas klapp liigub jne...suruõhku sisse lasta ntx...
6bar'i ?? olgu... nali naljaks, aga jah eks vaatab mingi aeg. |
Autor: | riceboy [ 28.04.2005 14:25 ] |
Teema pealkiri: | |
Mul on naiteks nii et kui bov avaneb liiga hilja st kui ta on regullitud avanema naiteks 0.8 bari peal, siis alla selle lendab ohk valja ohu FILTRI kaudu...ja just sellise kiirelt mitu korda pulseeriva heliga. Pole kyll kuulnud et see eriliselt kahjulik peaks olema... Mis wastegate-st te raagite kas teil on kindlalt selline asi? http://www.extremepsi.com/store/image.p ... ctid=16478 Ok tean kyll seda pisikest internal-wastegate turbo kyljes Standard autodel on enamusel by-pass valved, monel yksikul naiteks imprezal on blow-off aga need tehasest pandud on vaga haledad |
Autor: | Mihkel [ 28.04.2005 15:56 ] |
Teema pealkiri: | |
Mul oli mõttes, et BOV-i või By-Passita autol peaks asi järgnevalt toimuma: Lased mootori kõrgete pööreteni ning seejärel gaasi järsult lahti. Turbo spoolib edasi ning tekitab rõhku. Õhk põrkab vastu kinnist segusiibrit ning torustikku tekib rõhk, mis turbo labade liikumist peatab või muudab labade liikumist. Samas kui võllil loks võib ju võll ka võbelema hakata. Sellega kaasneb ka eespool mainitud heli. Et filtrist mingit häält välja tuleks, peaks õhk ju kuidagi turbo labade vahelt filtrini jõudma. Tuli lihtsalt selline asjade käik silme ette, ei tea kui palju sellest ka reaalselt toimub. |
Autor: | S4BiT [ 03.05.2005 17:37 ] |
Teema pealkiri: | |
Kahju et mul kah sellist häält teeb ... |
Autor: | zoom1 [ 03.05.2005 21:33 ] |
Teema pealkiri: | |
urukas kirjutas: Kahju et mul kah sellist häält teeb ...
Pole vaja karta, see hääl ei ole midagi mille pärast muretsema peaks. Turbo teeb seda häält isegi siis kui bov või by-pass on peal ja korras. Mul on see hääl isegi siis kui turbo kella järgi rõhku veel pole ja gaasi maha lasen. Täiesti loomulik nähtus. |
Autor: | Ragnar [ 04.05.2005 0:48 ] |
Teema pealkiri: | |
lõpuks ka post mis kõik selgeks tegi. lihtsalt paanikasse ajas jutt fiati foorumis. |
Autor: | S4BiT [ 05.05.2005 11:09 ] |
Teema pealkiri: | |
ühesõnaga muretsema ei pea... väga hea ma olin juba paanikas aga kui ikkagi on bypass läbi, mis ta siis halba teeb ??? |
Autor: | S4BiT [ 05.05.2005 11:11 ] |
Teema pealkiri: | |
ja mix ta ikkagi teeb sellist häält siis, kõik turbod ei tee ju |
