Tänane kuupäev 27.04.2024 11:26
Tee uus teema Vasta teemale  [ 8 postitust ]
 Teema pealkiri: Mure Coupega
PostitusPostitatud: 27.03.2005 0:45
Täpsemalt siis asi selles, et auto ei taha külmalt absoluutselt töötada. Kui ööläbi seisnud ja hommikul tööle paned, siis puterdab tühipöördel (vahest nagu ajab tagant ka tahma) ja sõita absoluutselt ei saa, nagu teise käiguni jõuad ja gaasipedaali puutud siis tõmbab kohe täiesti kinni hinge (nagu ei saaks kätte) ja parem kohe teeäärde keerata. Ja kui on töötand mingi 2min jagu, siis läheb juba tühikäigul ilusti pöördesse, aga sõita nagu enne ikka ei saa õieti kui on mootori temp jõudnud sinna 70 kraadi piiresse (enne seda nagu võtab ikka pidevalt hinge kinni). Ja 70 kraadi juures saab juba sõita normaalselt. Ja kui muljuda, siis on täitsa korras nagu, aga madalal pöördel jukerdab, ja see jukerdus nagu täitsa ära ei kaogi (seda siis tunda, mitte kyll väga palju, kui hoiad kiirust yhtlaselt, yx kõik kas 50 või 90 peal). Välja arvatud täna päeval näiteks (ilmad nagu soojaks ka läinud), siis oli seisnud mingi 1,5H umb ja läksin sõitma ja ennäe imet pole nagu varem nii korralikult töötandki, mitte mingit jukerdust, sõitsin vabalt madala pöördega yhtlasel kiirusel. Ja päevaläbi pole midagi hullu olnd, vahest nagu hakkas jälle natuke jamama. Aga õhtul kui ilm hakkas kylmemaks minema siis hakkas jälle pull pihta. Vahetatud on küünlad, bensiinifilter, õlifilter, lamdaandur. Oleks tore kui keegi oskaks midagigi õelda mille taga võix asi olla (kuigi arvatavasti seal saab olla päris palju asju) !
PostitusPostitatud: 27.03.2005 1:48
Kindlasti võiks midagi tühikäigu pöörete regulaatori sarnast asja kontrollida. Või siis külmkäivitusega seondvaid jublakaid kontrollida. Pole küll kursis antud autoga aga kontrollida võiks ikkagi. Kuidas, ära minult küsi.
PostitusPostitatud: 27.03.2005 1:50
Nu neid asju ma kahtlen ise ka, aga kuidas neid kontrollida see on minu jaoks ju teadmatus :D
PostitusPostitatud: 27.03.2005 2:02
tühikäigu regulaator ei saa olla, sest soojast peast on ju ok. minu mõistus sai kah otsa...
PostitusPostitatud: 27.03.2005 2:13
Alustuseks võiks diagnostikasse minna...
PostitusPostitatud: 28.03.2005 8:25
küünlajuhtmed, jagaja, mõni temp-andur...
Veakoode ei vilguta? Soovitan pädevama diagnostiku juurde minna.
PostitusPostitatud: 29.03.2005 21:50
pandi yx turbovoolik täna ilusti klambriga kinni ja nyyd töötab nagu vana mees :D mitte mingit tõrkumist. Aga möödeti map sensor yle ja sellel olid voldid valed :P nii et peaks vist selle ka vahetusse laskma, kuigi seda saab ju puhastada ka ?!
PostitusPostitatud: 13.05.2005 11:57
ma pakun,et sull on süütega mingi jama ja sa peaks diagnostikase minema.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 30 külalist
