Tänane kuupäev 07.05.2024 18:41
 Teema pealkiri: Turbo bemm
PostitusPostitatud: 17.02.2019 20:10
Tere jõudu!
Sooviksin mõnele tekkinud küsimusele paar asjalikku vastust saada.
Hakkasin üht m42b18 bemari mootorit vaikselt kaasa surkima.
Nii, riiulis vedeles üks tds turbo, mida mõtlesin algupäraselt vahele puistada. Uurisin maad siin foorumis ja tuli välja, et ega see föön väga kaasa ei aita. Oleks midagi tummisemat vaja, aga mis sobiks? See oleks mu esimene murekoht.
Teiseks, hakkasin usinalt kollet välja voolima. Plaanis oli selline ussipesa top mount teha. Kurat, ei mahu see kuidagi sinna ära. Laadna, teen siis sellise ühetoruga, kus siis flantsist läheb põlvedega ühise toru peale ja sealt turboni. Aga kas on mõistlik teha kõik ühes mõõdus, ehk 38mm, või põlved 38mm ja edasi turboni vähe suurem? Sel juhul ju kiirus väheneb ja rõhk kasvab kolles loogiliselt võttes, et mis see siis parim oleks See oleks teiseks murekohaks.
Nii ja lõpusirgeks on pihustid ja kütterõhu regulaator. Pihustid paneks vast saabi punased 360cc. Aga kas rõhuregulaator oleks samuti vajalik ala mingi performance sinna panna? See regulaatori asi on mulle segane, et milleks täpselt seda vaja oleks. Uurisin küll siit ja sealt sellekohta, aga täpselt nagu aru ei saanudki. Jah, et hoiaks liinis survet sees... aga milleks reguleeritavad veel?
Nendele kolmele tekkinud küsimusele ootaks mõnda head arusaadavat vastust. Ega muudmoodi ei 0 juu.
Jõudu!
 Teema pealkiri: Re: Turbo bemm
PostitusPostitatud: 19.02.2019 13:05
Toru läbimõõt hoia võimalikult konstantne. Turbo vali ikka soovitud jõunumbri järgi ning jälgi ka tiivikute suurusi. Näiteks 200hp mootorit tehes t25 turboga tuleb rõhk oluliselt varem kui näiteks t35 turboga(mida väiksem turbo, seda kiiremini spoolib ja seda mugavam on autot ka igapäevaselt kasutada). Ecu vali selline, millega su seadistaja kõige kodusemalt ennast tunneb.(jeff ja kaak megasquirt, 550bhp - maxxecu jne). Tds turbosi peaks sinna 2tk panema et neist mingit tolku oleks. Kütterõhu regulaator jäta stock 3bar ning aftermarket unusta ära. Saabi pihustid stock vabalthingava turbotamiseks täiesti piisavad(3bar kütterõhuga pole veel tootlikumat küttepumpa ka vaja).
PostitusPostitatud: 28.02.2019 18:29
Logstyle ja eriti, kui see on esimene kolle, läheb üsna kiirelt puruks. Kui vähegi kindel oled et selle mootoriga edasi tahad minna siis tee mõni põhiasigi korralikult ja pisipudinaid jõuad hiljem asendada / vahetada või ümber teha.
Põhiasjadena pean silmas alustuseks: aju / juhtmed / seade / kolle ja turps
Kuna niikuinii väikse pihusti ja stock kepsuga pill siis sobib turboks ka T28 või kui lääg väga ei hirmuta siis mõni evo turps. TDSi oma jääb väikseks.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 45 külalist
