Tänane kuupäev 07.05.2024 13:43
PostitusPostitatud: 02.12.2017 11:39
Autoks siis E32 M30 turbotatud. Juhib autot megasquirdi taoline asi. Probleem järgmine, et sõites hakkab auto lambist välja surema, kui natukenegi järsemalt pedaali vajutada. Enne uuesti tööle ei lähe kui süüded välja ei keera. Pöörded nulli ei kuku, niiet vändaandur nagu võiks korras olla. Aga segu läheb täiesti lahjaks kuigi aju näitab et üritab pihusteid ikka avada. Kahtlustasin küttepumpa, ning vahetasin selle ära. See ei aidanud. Siis arvasin, et äkki kaob pihustitelt vool ära ja panin selle eraldi relee pealt aga ikka ei midagi. Enam ei tea kust viga otsida. Samas kui sureb välja siis on imelika anomaalia, et tuterdab kuidagi 500 pöörde peal ja järsku hakkab ise pöördesse kerima, samas on siis kuulda ka knocki. Siis tuleb süüde välja keerata et mootor seisma jääks. Tühikäigul pole veel välja surnud. Äkki oskate mingeid juhtnööre anda, kust, mida kontrollida :D
PostitusPostitatud: 14.12.2017 12:23
Minu lahendus mida suudaks ka pakkuda oleks teha uus korralik mootorijuhtmestik, firmvare upgrade ja uus seade. Kellegi ussipesas mida keegi teine veel ümber on teinud läheb veaotsing tihti aeganõudvamaks kuid tulemus kuid tulemus saab kehvem.
Seda enam, et tegu on turbomootoriga mis ei andesta. Tahhoka mittekukkumine ei näita kindlalt, et pöördelugemises poleks vigu ja peale seda pole enam segukella mõtet vaadata.
Soovitan selle pihustite toite sinna tagasi ühendada kus ta oli. Sellel on kindel põhjus miks MSi korral on oluline kasutada vaid üht releed mis lülitab kõik toited bensupumba väljundiga. (MS annab pihusti väljunditesse massi kui aju on mingil põhjusel väljalülitatud ja mootor jookseb kohe bensiini täis kui mingil põhjusel pole pihustite toide sel ajal katkestatud)
Edu!
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 39 külalist
