Tänane kuupäev 15.05.2024 15:39
PostitusPostitatud: 23.05.2017 23:24
Mure siis selline.Sai aasta lõpus tehtud chip tuuning.Talvel millalgi hakkas sinise diisli haisulise suitsuga käivituma.Ja lökutas ka mingi 5 seki.Sai uuritud puuritud eelsüüteküünlad vahetatud.Siis veel pihustid remonditud (otsad ja miskit veel näitajad siis väidetavalt ka normi)Remondimehest tuttaval lõi proovisõidul valu andes mootori avariisse musta suitsu suure taha.Läks turbo võll minu arusaamist mööda.Garaasis asja uurides avastas.et turbo küljest üks lõdvik lahti ja ülerõhu klapp kinni.Kas need asjad võisid põhjustada turbo purunemise?1.parema korras pihustid mis ehk andsid võimsust nüüd juurde lisaks chipitud aju2.kinnine ülerõhu klapp3.irvakil voolik4.kas ülerõhk ei võinud seda kudagi lahti lüüa?üks asi veel.(remondi kutt hästi ei taha küll uskuda ja väidab.et juba ostes pidi olema)Nimelt käisin talle autot näitamas ja proovimas sai kuuma ka ikka antud.Lisaks avastas ta veel ühe chip karbikese mis küll oli vaid akuga ühendatud.pistikud olevat ühendamata olnud.Selle kakkus siis küljest ära.Koju sõites siis vajutasin ka ja märkasin et must suits taga.No mina ei usu et ostes oli minumeelest ma ikka üritasin vaadata seda.Lisaks hiljem teises töökojas tuli kudagi jutuks turbo vilistamine.Loodetavasti jäi õieti meelde.Igaljuhul sellele mõeldes meenus.et külma mootoriga sõitma hakates justkui vilistaski.Uh käsi kisub krampi juba☺Oleks siis et sellega asi piirduks.Aga ei.Sai siis uus kasutatud Ihi kui ma ei eksi turbo ostetud ja peale lastud panna kui tekkis proovisõidul neil uus draama .Nimelt lõi automaat kasti avariise.Algul olla liikund ka ikka aga kõvemal vajutusel oli siis avariise läinud.Nüüd on 3 käik ainult ütlevad.Sõitsin ka tuttava juurde ära 2500 pööret kiirus 50.Suht suur must suits ka taga.Selle teema puhul on nüüd kasti aju kahtlus.Nimelt oli rattakoopas oleva aju pistik märg.Aju ennast on ka silikoonitatud.Auto ajust ei saand neid veakoode vist maha ka semu homme proovib teise arvutiga.Miskid vea koodid on ka olemas kasti jamast ja vana terve turbo ajast ka.Kui keegi tark soovib võin homme välja otsida.Kurat algus on juba meelest läind☺Igaljuhul sooviks nõu.Aa see veel ka.et kas korras pihustid teine turbo chip sobivad kokku või peaks miskit selles osas ümber seadistama(mingid näitajad ju muutund.Ja ega pole uue turbo läbi minemise ohtu?Õli surve pidi korras olema ma küll ei tea kus?☺uus õli õhu filter on ka.Vot sihike jutt.Ootaks tarku vastuseid siis.Kuskil siin jäi silma.et keegi VKM motorsist andis asjalikku nõu.?
PostitusPostitatud: 24.05.2017 22:22
Kas sa nüüd räägid chiptuning boxist või chiptuningust?
Chipi puhul oleneb kes sulle chipi tegi.
Kuna originaalsoft enam pole, siis kehva softi puhul võib ükskõik mis seal valesti olla.
Kui raudvaras enam midagi viga ei tohiks olla, siis eeldavasti viga softis endas.
PostitusPostitatud: 24.05.2017 22:52
Chip tuuningust ikka ,aju ümber programmeerimisest(vana originaal asi peaks alles olema)Aga mingi hetk semu vaatas hiljem et küljes oli ka mingi box mille ta siis ära võttis oli ühendastud aint akuga pistikud olla lahti olnud.Siin ma tegijast ei taha avalikult rääkida aga siit sealt olen lugenud temast ja usun,et normaalne ikka:)Täna üritati mingi vingema boch diagnostikaga läheneda Aga polevat kasti üles leidnud.Arvas,et kas aju persses või töö käigus juhtmed.Kuna turbole ei saand juurde ja oli vist kõvasti kinni ka lasti sild alla või lahti ja mehisema võtmega murti vist.Mootor olla paigale jäänd võibolla aint andnud veidi loksuda seal-.Küll aga oli aju pistik märg.Mis kuivatati ära Aga no vead siis sees endiselt mis ei lase sõita.
