TurboClub
http://foorum.turboclub.ee/
rumalad küsimused...
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=1&t=1606
48. leht 50-st
Autor:  extreme327 [ 14.01.2017 15:31 ]
Teema pealkiri:  Re: rumalad küsimused...
Kellegil on linki vms huvitab turbo kuumkojade suurused. muidu nagu enamasti on #16 ruudune jne aga ei jaga matsu välja nende 0.80 ja 0.63 ar suurused jne. ..mis asjadele need vastavad.Plaan turbot tellida aga vähe segaduses nende nr pärast :D
Autor:  onesuspect [ 14.01.2017 19:28 ]
extreme327 kirjutas:
Proovi seda
http://masterpower.eu/turbo-specifications-explained
Autor:  extreme327 [ 14.01.2017 20:06 ]
onesuspect kirjutas:
Proovi seda
Tänud! :)
Autor:  ca18det [ 10.04.2017 22:28 ]
Ühe '94 aasta Impreza WRX STI segu näidu jaoks ootab paigaldust Innovate LC-1 wideband kit aga hiljuti andis originaal lambda andur saba. Kas on selline võimalus, et panen originaal lambda augu kinni ja paigaldan LC-1 kiti ning kasutan kontrolleri analoogväljundit ajusse lambda signaali saatmiseks? Olgu mainitud, et sõidukil aftermarket väljalase ja teine lambda anduri pesa on downpipe küljes, kuumast osast ca. 20cm, mis on hetkel pime.
Autor:  murjam [ 10.04.2017 23:50 ]
Just selle jaoks see 0-1V analoogväljund wideband lambdadel ongi.
Samuti saab LC1-l mõlemat väljundit seadistada nii, nagu heaks arvad. Ehk originaalajule NB näitu saates võid ise valida, millise karakteristikuga see 0-1V on. Vaikimisi seadistused peaksid stock asjadele üldiselt hästi sobima.
Sõltuvalt originaalaju tarkusest võib olla vajalik stock lambda andur ikkagi külge jätta (ei pea olema väljalaskeski, väljund-signaali juhe asendada LC1 omaga) või muudmoodi aju ära petta selle suhtes, et andurit enam küljes pole. Enamikel vanematel stock ajudel on muidugi lambda kütmisest ja massist suva, peaasi, et signaal tuleb.
Autor:  R384n3 [ 12.04.2017 22:27 ]
Mis on miinimum läbimõõt turbo õli pealevoolu toru jaoks? Tegu vesijahutusega garrett gt17 turboga.
Autor:  Tomm [ 04.06.2017 23:00 ]
Kes kui paksu seinaga toru kasutab kollektori jaoks?
Autor:  murjam [ 05.06.2017 10:27 ]
Kasutatakse enamasti keevitatavat veetoru, mida müüb näiteks FEB. Seina läbimõõtu ei oska täpselt öelda, aga suhteliselt jäme ikka, õhuke toru põleb kiiremini läbi.
Autor:  Tomm [ 05.06.2017 16:33 ]
murjam kirjutas:
1.5, 2.0, 2,6mm? Milline neist õigem oleks? Vabalhingava torukolle on 1.5mm seinapaksusega
Autor:  JanP [ 13.09.2017 18:08 ]
Mis jõu piirist alates võiks 2.5" väljalaske asemel olla 3"?
Autor:  murjam [ 16.09.2017 0:21 ]
Üldine interneti-konsensus kipub olema, et 500hp juures 2.5" veel ei piira, üle selle natuke piirab. Päris kindlasti ei ole 3" vajalik alla 400hp jõu juures.
Turbomootoril on kõige olulisem teha jäme downpipe, et gaasid olles veel eriti kuumad turbost mugavalt välja saaksid.
Autor:  cartman [ 19.11.2017 16:41 ]
Diiselmootori tjuuningboxil on kpl ka EGT andur,
Sel aga juhe katki. Kas mis mida vaatama uue anduri otsinguil. Sobib igasugune, millel keermesamm jne sama?
Autor:  laurzz [ 19.11.2017 20:41 ]
Mootor 1.8 AEB nätuke evo rs turboga järgi aidatud.Röhku 1,3bar-i.Umbes 200kw. Downpipe 3". Edasi 2,5". Keskel Lakiauto reso,siis subaru reso ja löpus Laki 3" otseläbi pada.Sooviks kuidagi vaiksemaks saada seda kompotti. 3000 rpm-i ga kulgedes on vastik kumin sees. Ehk kellelgi kogemusi. Kas vöiks ühe kambrilist pütti kasutada?
Autor:  50atmracing [ 19.11.2017 21:10 ]
Bmw e46 2.0d 110kw
Tehtud gt2260v turbo
suurem cooler
väljalase porditud
egr pime
2,5 väljalase
Soft 80mg ja rõhku 1,7bar
automaat
Lag kohalt minnes -3,5k rpm sealt edasi käib vägevalt.
Linnas sõites pole hullu.
Lagi osas mis vaadata või ette võtta?
Autor:  murjam [ 21.11.2017 0:02 ]
laurzz kirjutas:
Ma arvan, et sellise setupi puhul võib heli valjuduse/kumina osas kõige hullem olla just see 2.5"->3" lõpuosa. Toimib nagu pasun. Katseta nt 3" lõpupüti asemel 2.5" või 2.25" toru ja usun, et üllatud.
48. leht 50-st Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]
http://www.phpbb.com/
