Tänane kuupäev 22.05.2024 11:07
Tee uus teema Vasta teemale  [ 5 postitust ]
 Teema pealkiri: Rõnga vahe
PostitusPostitatud: 29.11.2016 12:18
Küsiks siit ka kui kellelgi on arvamusi/teadmisi. Tootja poolt on antud ainult miinimum rõnga vahe aga mis oleks optimaalne/mõistlik vahe kui miinimumi ei taha panna?
Tootja soovitab 0.435mm kui miinimumi. Näitkes siis
JE kolb
https://www.jepistons.com/PDFs/TechCorn ... rc4032.pdf
 Teema pealkiri: Re: Rõnga vahe
PostitusPostitatud: 30.11.2016 17:00
Vanal Nissani diislil on 0,55 min lubatud vahe . 0,48 kuni 0,5 võiks siis panna , kui miinimumi ei soovi panna .
VCDS; KTS; OP-Com
PostitusPostitatud: 30.11.2016 22:17
Mida sa sõitma hakkad ja kuidas? Eraldi tabel ju lausa olemas su oma lingil.
Ise panin Wiseco puhul 0.55, samasugusest tabelist lähtudes.
Daily stock 400hp/620Nm
PostitusPostitatud: 30.11.2016 22:28
Lingis on jah tabel olemas miinimum vahedega, turbo 0.435mm(.0050) aga mis oleks siis selline optimaalne vahe?
PostitusPostitatud: 04.12.2016 13:18
Kui plaanid suurt rõhku ja palju kuuma mootorisse, siis võiks natu suurema vahe jätta.
Eesmärk on see vahe nii väikeseks saada kui võimalik, ilma et rõngad kokku ei paisuks.
See number on minimaalne soovitatav vahe. Tee nii väiks kui julged...
Mõtle sedasi, et see vahe on seal rõnga joonpaisumise jaoks. Mida kuumemalt mootor käib, seda suurem vahe peaks oldma.
Btw. Need mõõdud on tollides ja vaja korrutada silindri läbimõõduga tollides. Et ei oleks segadust
Mitte keegi ei saa sulle öelda, mis on õige number sinu jaoks.
Üldjuhul on hea mõte ka tehase enda rõngavahedest lähtuda
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 17 külalist
