Tänane kuupäev 21.05.2024 23:44
Tee uus teema Vasta teemale  [ 6 postitust ]
 Teema pealkiri: M50B20 Turbo probleem
PostitusPostitatud: 04.05.2016 14:52
Tervist turbo klubi rahvas!
Pöördun teiepoole oma probleemiga, sai siis 2.0 ära turbotatud (volvo 2,5 103kw turbo) kõik toimib aga proovisõidule minnes hakkas jubedalt suitsema, sai siis turbo küljest väljalase maha võetud ja mida üllatust, väljalase korralikult õli täis. panin siis nii käima et nägin mis toimub tühikäigul, õli lendas nii vägevalt et esiklaas oli pritsmeid täis, võtsin intercooleri toru ka lahti ja nii kui otsast ära sain hakkas õli jooksma intercoolerist, egas siis midagi helistasin sõbrale tal vedeles turbo, töötava mootori pealt. Viskasin tolle peale sama jama, kas lihtsalt joppas mõlemad pekkis turbod või asi muus. Lõtkud on aga pole meeletud.
http://tinypic.com/r/k1c7s0/9
Viimati muutis Maakas, 04.05.2016 15:01, muudetud 2 korda kokku.
 Teema pealkiri: Re: M50B20 Turbo probleem
PostitusPostitatud: 04.05.2016 14:58
PostitusPostitatud: 04.05.2016 20:02
Kuidas peale ja äravool lahendatud? Vabalt võib, et turbod pekkis ka.
MB 300CE turbo '88
PostitusPostitatud: 05.05.2016 18:01
sain probleemi kätte turbo oli liiga suure kalde all ehk peale vool ja ära vool. Nüüd enam ei lahma :)
PostitusPostitatud: 12.07.2016 18:04
Et siis panid 110kw mootorile 103kw mootori turbo? Miks?
PostitusPostitatud: 12.07.2016 19:11
jeff01 kirjutas:
1+
Sinna vaata pigem hx35
Black smoke....also the tires
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 16 külalist
