Tänane kuupäev 15.05.2024 23:06
 Teema pealkiri: 1jz-gte rõhu probleem
PostitusPostitatud: 30.07.2015 23:40
Selline huvitav juhtum et panin sellise valemi järgi boost controli http://www.soarerworld.com/forum/attach ... 1228583725
Ja siis selline huvitav asi et vahet pole
Kas keeran controlist kruvi lahti või kinni ikka 0,6. Aga siis juhtus selline asi et keerasin täiesti kinni kruvi ja sõitsin mingi kilomeetri ja äkki viskas 0,9.. Paar kiirendust veel ja peale seda jälle 0,6. Loodan et saite aru segasest seletusest.
Oskab keegi midagi tarka öelda? Proovisin kahe erineva controliga tulemus sama... 0,6bari
 Teema pealkiri: Re: 1jz-gte rõhu probleem
PostitusPostitatud: 31.07.2015 10:30
Okei, viga leidus. Üks silikon toru klemm oli otsad andnud ja sealt pääses siis õhk läbi peale 0,6 bari. Nüüd peab 0,85 peale sättima. 0,95 peal fuel cut :(
PostitusPostitatud: 01.08.2015 10:55
Otsi MINEs, v6i TOMs mootori aju,
nendega saad t6sta r6hku kuni 1,2
ECI
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 8 külalist
