Tänane kuupäev 04.05.2024 12:20
Tee uus teema Vasta teemale  [ 6 postitust ]
 Teema pealkiri: Turbo taastamine
PostitusPostitatud: 23.05.2015 16:49
Autoks Toyota Avensis 2.0D4D ja turbo hakkab minema. Hetkel olen vaadanud et odavam oleks osta uus sisu turbole aga tahaks targemate nõu teda et kas on sellisel asjal mõtet. Panen ka lingi ühest sisust mis müüakse
Ebay link:http://www.ebay.de/itm/Rumpfgruppe-NEU-TOYOTA-Corolla-2-0-D-4D-116PS-17201-0G01B-0G010-TT24-/111547468424?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19f8bf4a88
Ette tänades,
Marko
 Teema pealkiri: Re: Turbo taastamine
PostitusPostitatud: 23.05.2015 18:28
Mina lasin just enda turbo selles kohas taastada http://turbomotors.ee/ Töö tehti suht kiiresti ära ja vahetati välja terve sisu kuna vana oli päris katki. BR turbo seda tööd ette ei võtnud kuna nemad ei suutnud seda turbot korda saada. Kuuli juurde ma ka ei vii kuna sealt taastatud turbo kestis 500km ja peale seda olid lõtkud meeletud. Garantii väidetavalt andis aga kui turbo tagasi saatsime siis hakkas mingi juramine pihta ,et mootor kutu jne kuigi auto sõidab siiani ja mootoril pole viga midagi.
PostitusPostitatud: 30.05.2015 18:56
kas kellegile siis tõesti kogemusi pole sellise asjaga?
PostitusPostitatud: 30.05.2015 19:32
Oma autol panin ka ainult uue sisu, tellisin itaaliast, lubat 2a. garantiid, muidugi hind oli grammikene kallim. Koos postiga ligi 200€
Kui tiivik pole kotta käinud, siis ikka mõistlik ainult südamik vahetada.
PostitusPostitatud: 30.05.2015 21:16
Kasutan
turbomotors.lv
Vaga OK teenindus.
ECI
PostitusPostitatud: 08.06.2015 11:29
kuno666 kirjutas:
Sekundeerin. Vanasti tegi mees küll kenasti paska. Esimene ots töötas turbo 300m siis poos kuidagi kinni, et võlli oli näppudegagi raske ringi keerata. Pealegi külmkoda oli mingi random jupp, mitte minu Airesearch kirjaga sinna viidud turbo küljest. Siis tegi nö garantii, sain enda külmkojaga fööni tagasi ja asi toimetas paar tuhat kilomeetrit. Peale seda sai pilli pool aastat remonditud ja garantiiaeg sai nö läbi. Sai rõhku tõstetud 1,0 bari peale stock 0,6 pealt ja siis käis paar pauku sumpsis ning turbol võll tölleras nagu lamba jalg jälle. Maha visatud 4,5k eeki oli kogu see mees.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 38 külalist
