Tänane kuupäev 04.05.2024 8:59
PostitusPostitatud: 11.09.2014 3:10
Probleem selline et gaas jääb autol peale kui teatud pööreteni jõuda umbes paariks sekundiks. See kellelt ostsin ütles et gaas jääb peale, arvab et gaasitross süüdi kuid ise jalaga tagasi tõmban gaasi siis on ikka peal, ning samuti mainis ka seda et turbol mingi tihend läbi? Kas äkki on turbo tihend hoopis selles süüdi? Samuti kui gaas peale jääb hakkab suht hullult valget tossu viskama, valgusfooritaga juhtus ning enam tahavaatepeeglist taga olevat autot ei näinud. :roll: :?
Ehk teisisõnu gaas jääb peale ainult kui madalal käigul pöörded põhja ajada või siis kui käik väljas on. :help
PostitusPostitatud: 11.09.2014 7:18
Seda nimetatakse " lõhkuma minemiseks" Kui pole kontrolli mootori pöörete üle suurtel pööretel.
Niimodi on paljud diiselmootorid kokku lastud.
Asi võib olla jah turbos, kui see lekib. Kõigepealt turbo ära kontrollida ja kui sealt ei tule abi, siis pump, pihustid.
Lisasan ka ühe asjakohase video: http://www.autonet.ee/uudised/kurioosumid/62794
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 35 külalist
