Vaja tiba infot. http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=1&t=12944 |
1. leht 1-st |
Autor: | MK3TURBO [ 10.05.2014 10:04 ] |
Teema pealkiri: | Vaja tiba infot. |
Tegu siis Ibiza (mootor AYP) 1.8T 115 kw mootoriga. Panin peale K03 asemel K04 turbo, ajus (orig.) on Upsolute stage2 chip. (väidetavalt). Aga samas oli masinal K03 turboga 0.8 bar rõhk... Ja selle K04 on plaan 1.1 bar, Kas ma peaks siis pihustad (orig. pihustid Bosch 0 280 156 061 on 316.9cc) ka ära vahetama 440cc vastu või piisab lihtsalt kütuserõhu tõstmisest 4 barini??? Kas peab ka õhulugeja vahetama nt. Audi S3 165Kw oma vastu või pole see vajalik? Ja kui soovitate pihusti vahetada, siis milliseid sinna soovitate panna? |
Autor: | jeff01 [ 11.05.2014 12:38 ] |
Teema pealkiri: | Re: Vaja tiba infot. |
no conf peab vastama sellele mille alusel on chip tehtud. Tundub, et sa vist ei tea mis modifikatsioone see chip eeldab? seljuhul on sul ilmselt vajalik vähemalt widebandiga segugi jälgida ja loota et seisab koos mitte ei juhtuks see mida nissani stage 2/3 chipid meil siin eestis korda on saatnud |
Autor: | MK3TURBO [ 11.05.2014 15:24 ] |
Ei tea jah selle chipi kohta midagi? Lairiba peale ja jõlgida seda, ning siis edasi vaadata mis saab, nagu ma soovitusest aru saan?!?! |
Autor: | jeff01 [ 11.05.2014 15:38 ] |
pmt ei oska midagi asjalikumat soovitada jah kui et kohe wb peale ja saad ka kohe aru kas on vaja kütterõhku tõsta / kui palju ja kas sellest ka piisab või vajad suuremaid pihusteid. Ilma kontrollimata on väga suur oht katki teha. Ükskõik mis sa teed on see kokku selline kompott mille toimise garantiid ei anna sulle keegi kuid mis hea õnne korral võib siiski toimida. |
Autor: | innu21 [ 13.05.2014 23:57 ] |
Jah wb annab algselt piisavalt inffi et mitte kotti lasta.Nissani chipi kohta omal näide võtta kohe.Chip stage 2 sees,suurem turbo ja muuu pudipadi, seal juures pihustid ja õhulugeja originaalid.kütuse rõhku tõsta ei ole vaja kui siis 0, .....midagi juurde,et segu paika saada. |
Autor: | MK3TURBO [ 14.05.2014 7:24 ] |
Sain ka juba netist inffi, et selle orig. pihustiga toimetab ilust selle K04 turboga ära! Vaatab kauaks see K04 sinna jääb üldse, mõttes ikka toru kolle ja Garretti gt28. |
Autor: | MK3TURBO [ 22.05.2014 21:14 ] |
1.8T 20V eemaldatud klappide asemele (N75, N249 ja N80) Tileb panna 330ohm 10w takisti või tuleks panna 33ohm 5w takisti? |
Autor: | jannyy [ 23.05.2014 14:38 ] |
33 ohmi takisti on õige |
Autor: | MK3TURBO [ 24.05.2014 12:47 ] |
Tänud |
