Tänane kuupäev 06.05.2024 5:49
Tee uus teema Vasta teemale  [ 8 postitust ]
 Teema pealkiri: Turbole CHRA tellimine
PostitusPostitatud: 30.03.2014 18:28
Tere!
Nimelt siis tellin täna õhtul enda Passati 1.9TDI 81kw turbole uue sisu ära. Sellega seoses tekkis paar küsimust. Esimene probleem on see, et kuna mul tuleb see niiöelda "säästuprojekt" siis hetkel pole kohe kindlasti sellist raha kuskilt võtta, et uus õlitustoru ka tellida. Ja siit küsimus, et kas annab see vana toru ka uuevääriliseks teha? Ehk võtta ilusti maha ja lahustivette seisma jätta ja pärast kuidagi ehk puhastada kuni puhtaks saab?
Teine küsimus on uue turbo installimise kohta. Kuna uuel sisul ju tehasest mingit õli sees pole siis kuidas see käivitus peaks välja nägema uue turboga? Alguses läheb ju ikka aega kuni õli turboni jõuab. Minu loogika ütleks, et äkki süstlaga natuke õli sinna sisse lasta enne käivitust? Paljudele kindlasti tunduvad totrad küsimused, aga ma lihtsalt ei taha riskida sellega, et uue sisuga ka midagi juhtub.
Lisan lingi ka, peaks olema korralik asi. http://www.ebay.co.uk/itm/Turbocharger- ... 4ac970734f
 Teema pealkiri: Re: Turbole CHRA tellimine
PostitusPostitatud: 30.03.2014 18:46
Õli tuli sisse panna jah natuke. Milleks sa seda toru vahetada tahad? Kui see juba umbes on siis viska see minema ja lase hüdroskandis uus voolik sinna teha. Ilmselt pead ka uue turboga vaakumklapi varrast timmima ja ka seda piiramis kruvi mis turbo küljes on .
PostitusPostitatud: 30.03.2014 19:28
Kui palju see natuke õli olla võiks? Üks väike süstlatäis? Nomaitea, siin räägitakse ju, et õlitustoru tuleb kindlasti ära vahetada. Kuigi minu turbo puhul ei ole selles viga.
PostitusPostitatud: 30.03.2014 21:45
Tegel peaks ka õpetus selle turboga kaasa tulema aga jah väike süstlatäis peaks piisama küll. Võid toru maha ka võtta ja proovida puhastada aga see jutt on tegelt rohkem 1.8 turbode kohta. Mul kodus on 2toru mis on 1,9tdi pealt võetud ja neil küll seinteküljes midagi kinni põlenud pole.
PostitusPostitatud: 06.04.2014 14:35
Sain siis sisu vahetatud aga nüüd üks asi vaevab mind veel. Kas see ongi normaalne, et uue sisuga tekkib ka kuuldav turbo vilin? Kui mul aken lahti on siis ma kuulen igast asendist kuidas turbo spoolima hakkab ja edasigi kuni traktori hääl üle hakkab kostma.:D Õlitustoruga juhtus selline asi, et murtsin selle turbo juurest katki. See on see, kui autoremont öösel pikale venib. Igatahes sain isa abiga sinna vasest liite otsa keevitatud gaasikeevitusega ja tundub, et peab. Ei raatsinud hetkel 80€ uue torupeale panna ja siit lähedalt ka ühtegi võtta ei olnud.
PostitusPostitatud: 06.04.2014 16:28
mul audi 1.9tdi 81 kw turbo toru olemas. Hüdroskandist saad 30 euriga uue vooliku sinna.
PostitusPostitatud: 06.04.2014 18:04
Ma ei näe sinna praegu mõtet uut toru osta kui vana veel toimib. Eks ma ikka jälgin teda aegaajalt. Aga kas see vilisemine on normaalne?
PostitusPostitatud: 06.04.2014 18:59
Vaata kõik lõdvikud üle sest tavaliselt need saavad mingi aeg otsa või on turbo radikas katki. Aga eks turbo peabki vilisema kui ta korras on aga kui liiga palju siis ikka mõni lõdvik on kas lahti või katki.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 55 külalist
