Tänane kuupäev 10.05.2024 16:13
PostitusPostitatud: 08.01.2013 16:36
Kuna ühtki teemat silma ei hakka, sooviks lisatarkust ja võrdlust segukellade alal.
Oleks omalgi ühte vaja, mida ühe või teise auto peal kasutada segu jälgimiseks.
Turul hinnad kukkunud juba ~150€ piirimaile. Ehk siis otsikski sellist entry-level kella.
Mõned küsimused, mis esile on kerkinud:
Kas kõiki komplekte saab kasutada orig.aju lambda 1V sisendiks paralleelselt lisakellaga?
Kuhu andur väljalaskes paigaldada ehk kas kasutada originaal auku või teha kõrvale uus?
Kui oluline on automaatne kalibreering? Lihtsalt mugavus?
Täpsus?
Data logiminie, kas ja kuidas?
Kella skaala ja näit: kuna see segu pendeldab edasi-tagasi pidevalt, siis kas lihtsam oleks jälgida osutiga näidikut?
Ja vähem oluline pole ka visuaalne väljanägemine.
Tootjaid on palju, hetkel tundub et kõige soodsamalt saaks Prosport kella.
Edit:
Soetasin omale kokkuvõttes AEM kella. Mitu kuud sõidetud. Töötab normaalselt. 1V signaaliväljundit kasutan CA18DET-le originaallambdana. Kahjuks visuaalselne külg on nõrk ei sobi teiste kelladega kokku, pealmine võru on liiga suur, kuna see on eemaldatav displei tausta vahetuseks. Ideaalis vahetaks välja.
Viimati muutis Versus, 02.07.2013 13:02, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 09.01.2013 1:44
täpselt selline teema on kindlasti olemas,otsi edasi
PostitusPostitatud: 09.01.2013 11:27
http://shop.vems.hu/catalog/round-wbo2-gauge-p-101.html
VEMS'i segukell, koos EGT võimalusega.
Lairiba lambdaandur on ka ca. 75.-
EGT andur maksab mingi 65.- juurde.
Jutu järgi vaatan, et olemas ka pööretesignaali input ja seega saab arvutisse logida pöörde koos seguga.
Lisaks boostcontrolleri funktsioon
*0-5V analog output. EGT signal, or WBO2 lambda/AFR signal with custom configurable curve (narrowband emulation also possible)
*Data can be logged to PC for further analysis
*Boostcontrol function is now supported (2010-04) at the same time as WBO2 and EGT (wastegate control via PWM-solenoid) (with RPM dependent target and reference-PWM values)
Elbe Engineering on kirjajärgi ametlik edasimüüja Eestis ja sealt saad selle ilmselt koos postikuludega sama hinna eest, mis kodukal väljas või isegi soodsamalt.
http://elbe.ee/contact
kasutaja Hents99
Ise pole kokku puutunud, aga tundub mõistlik valik.
Terv
PostitusPostitatud: 10.01.2013 16:52
viewtopic.php?f=4&t=10409&hilit=lairiba
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 34 külalist
