Tänane kuupäev 03.06.2024 6:14
 Teema pealkiri: Trigger-i paigaldus.
PostitusPostitatud: 28.03.2013 20:38
Küsiks siis sellist asja :
Trigger wheel on, mootoril rihmaratta otsas, ja rihmaratas läheb väntvõllile tiftiga,
Nimelt hakkan nüüd hammasrihma vahetama, ning vaja rihmaratas otsast võtta, kuid rihmaratas annab tifti otsas liikuda natukene ühele-teisele poole, kui nüüd rihmaratas tagasi panna, on sel vahet ka ,et kas tasub hoida kuhugi poole rihmaratast ennem poldi kinni keeramist, või ilmselt poldi kinni keerates jääb see anyway alati samale kohale, ja see ei muuda midagi ? Sest kui polt lahti siis nagu annab seal liikuda nagu kraadi võrra või nii ?
vb väga loll küsimus aga igaksjuhuks :-D
323 turbo :)
 Teema pealkiri: Re: Trigger-i paigaldus.
PostitusPostitatud: 29.03.2013 1:07
Ei ole midagi loll küsimus. Väga harv juhus, et keegi selle peale mõtleb.
Pärast kontrolli stroboga nullpunkt üle.
PostitusPostitatud: 05.04.2013 17:41
Kuigi arvan, et vahe saab olla ehk kraad mitte enam :roll:
Kui aga kraadi hakata pooleks ajama siis tuleb hakata rääkima mis strobot juba kasutatakse.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 32 külalist
