Tänane kuupäev 11.05.2024 7:18
Tee uus teema Vasta teemale  [ 22 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2
PostitusPostitatud: 25.02.2013 8:49
Audison kirjutas:
Vähe on neid CA18 mehi, kes saalejutu peale raskelt ei ohka :lol:
Ju ei tea veel ohata kuna omal kogemust vähe ja lugenud / kuulnud pole :)
PostitusPostitatud: 26.02.2013 19:14
jeff01 kirjutas:
Audison kirjutas:
Tundub, et oled üks neist, kellel on vedanud :) Lugemist leiab kindlasti ;)
More skids....
PostitusPostitatud: 26.02.2013 20:01
Sai siis õlivann alt võetud??? Või võib lugeda, et auto sõidab siiani kolinaga??
Daily stock 400hp/620Nm
PostitusPostitatud: 22.03.2013 21:24
ma sõitsin terve aasta :-D saalekolin oli 3000-3500 vahel ainult
Nissan 200SX S14
PostitusPostitatud: 03.04.2013 23:34
Mul oli kah CA'l kunagi nii et 2500-3000 vahel tuli saale kolin sisse. Paras aeg uued saaled panna ja edaspidi õlirõhku jälgida. Ning kindlasti tase hoida MAX peal, kui on norm siis on normaalne et saaled lähevad :)
PostitusPostitatud: 09.04.2013 21:10
Hetke seisuga kuna ise läksin soome siis viisin tuttava kätte saalede vahetusse. Siiski on tõenäoliselt saale. Läheb uus õlipump ja ka veepump kuna see loksus ka suht palju. Ebaühtlase töötamise kohta oskan niipalju õelda et kui pole ise mootorit maha ja pistikuid küljest ära kiskunud siis suht suur tõenäosus et paned pistikud valesti kokku :-D Minul olid ntx pihusti, temp andur ning tühikäiguklapp? vahetuses ning alguses selle peale ei tulnudki et kõik üksteise kohtade peale sobivad. Sellega praeguseks korras ainuke probleem et külmalt ei taha pöördeid üleval hoida vaid hoopis 300-400 juures, soojalt kõik ok. 2he nädala pärast ise Eesti tagasi ning siis peaks juba korralikult autot proovida saama. 8)
PostitusPostitatud: 09.04.2013 21:12
turbonissan kirjutas:
Kusjuures täpselt nii minul ka ja sõites, proovides hullemaks ka läinud pole, kuid ringi sõita nii küll ei taha :) Vaikselt pöördeid tõstes pole nagu üldse kuid kui järsemalt muljuda nii et rõhk järgi siis kohe tuleb hääl sisse.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 19 külalist
