Tänane kuupäev 03.06.2024 18:27
Tee uus teema Vasta teemale  [ 5 postitust ]
PostitusPostitatud: 15.04.2013 17:22
Tere,
Minu sõiduk:
Lancia Delta HF LS Turbo 1994 137kw
viewtopic.php?f=5&t=9734
Juhtus siis sellega nii, et sõbral läks minu autoga sõites käigukangi hoovastiku tross katki ning otsustas terve auto viia oma tuttava juurde remonti. Remondi käigus tuli eemaldada peale salongis olevatele paneelidele ka aku ning aku all olev moodul, et hoovastikule lähedale pääseda. Praeguseks on asi seal maal, et võiks asjad kokku tagasi panna, kuid aku all olev moodul on remondimeestel kaduma läinud. :)
Otsustasin sellega ise edasi tegeleda.
Tegemist võib olla "ignition amplifier" mooduliga. Süüteküünlad märjad, säde puudub ning moodulisse minevate juhtmete sees on varjestatud (kollast värvi) kaablid, mis olid ühendatud mootori ajuga. Mootori aju ECM pin järgi tegemist just sellega.
Mul oleks tarvis tootekoodi selle pealt, et uus tellida. Romulates pole sellist mootorit leidnud ja poest ütlevad, et nad ei näe sellist detaili ja võib-olla saab tootekoodi järgi tellida. Võib-olla saate mind aidata selle tootekoodiga? :)
Parimat,
Martin
PostitusPostitatud: 17.04.2013 22:05
Võimalik, et mul on selline asi isegi kusagil garaazis vedelemas.
Kui tahad vaid tootekoodi siis palun saada VIN kood.
PostitusPostitatud: 19.04.2013 17:28
Pane tavaline IGBT transs asemele ja see toimib kenasti, kuna nendel autodel on kaks süütepooli, paned kaks transsi.
http://www.porsche-foorum.org
PostitusPostitatud: 21.04.2013 11:48
Kas audi kommukatel samasugune pistik polnud ? Peep, vaata oma kapoti alla.
Kui on audi, siis saab forsist või lammarist.
PostitusPostitatud: 24.04.2013 21:59
Mootor töötab! Leitud õige osa. :)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 34 külalist
